Consulta sistema SAI conectado a red
Buenas, dispongo de un sistema de iluminación a 24Vdc que consume unos 240W/h con un pico de arranque de alrededor unos 13-15A. el sistema está diseñado para el alumbrado por la noche pudiendo llegar a estar unas 15 horas encendido. Con ello estimo un consumo, para unos 3 días de autonomía de alrededor de 450Ah.
Estimo el uso de baterías de 500Ah para un rendimiento del 0'9 queriendo poner dos baterías AGM de 12V500Ah en serie.
Mi idea era tener este sistema de baterías a modo de SAI en caso de que la corriente de 230Vac cayera (cosa que ha de ser puntual).
Tenía pensado poner un cargador de baterías y la salida de las baterías ponerlas a un relé al cual también iria conectado un conversor 230Vac/24Vdc proveniente de la línea de alimentación de manera que cuando caiga la tensión de red cambie la alimentación del conversor de 230Vac/24Vdc a las baterías.
Qué tipo de cargador aconsejáis para esto? Hay mejores alternativas para realizar este funcionamiento modo SAI? Existe algún módulo que te lo haga automáticamente?
Gracias como siempre por vuestra ayuda.
Un saludo y buen inicio de semana!
