Problemas selección inversor trifasico a monofasica
Buenas, estoy implementando un sistema híbrido con 4 kwp instalado en placas fotovoltaicas, tengo todo instalado, entre conexiones cableado y todo, el inconveniente fue al momento de seleccionar el inversor.
Consegui un inversor infinisolar 5.5 kw, que me llamo mucho la atencion, el problema es que la red que tengo contratada es monofasica, y en su defecto el inversor al parecer es trifasico por lo que tengo el siguiente problema.
Al intentar conectar la red electrica al inversor, este tiene 3 bornes, L N G, linea neutro y tierra, y mi red al ser monofasica, tengo L1 L2 N G, linea 1 linea 2 neutro y tierra.
¿Es posible conectar este inversor con las características de mi red?
¿Que tipo de artimaña tendre que hacer?
¿El inversor no me sirve?
¿Es el fin del hombre araña?
de ante mano, Gracias.
Re: Problemas selección inversor trifasico a monofasica
Me uno a tu pregunta, estoy haciendo un trabajo de fin de grado y necesito conectar el inversor trifasico SMA SUNNY TRIPOWER 15000TL a la red monofásica del edificio donde estoy haciendo la instalación fotovoltaica.
Cuando se coge la electricidad de "la calle" lo que se hace es coger una fase y el neutro para una red monofasica pero en el caso del inversor hay que tener en cuenta que tenemos 3 fases y neutro y creo que habría que equilibrar las cargas, es decir, tu no puedes coger una fase y el neutro y conectarlo a la red monofasico y dejar las otras fases colgando porque estarías perdiendo potencia por lo que se cogería R-N, S-N y T-N y conectarían a distintos puntos de la red aunque esto no se si es posible siempre.
Lo que te he dicho no estoy seguro, es lo que me han comentado. No estudié la titulación de la eléctrica así que mejor esperar a que alguien que controle del tema nos diga.
En mi caso, el inversor solo me da L + N + G, y para alimentar mi acometida necesito , L1 L2 N G, si conecto L con L1 N con L2 me funcionar las cargas de 220 y 110, hasta que se interrumpa el suministro de la red, puesto que para que funcionen las cargas 110, necesito de L y N, el L sale del inversor, pero el N viene del suministro y se vera interrumpido, por lo que todos los equipos de 110 se apagaran.
