Pregunta para técnicos (discriminacion entre fuentes de energía)
Buenos días a todos.
Tengo una duda que es algo técnica y no consigo encontrar respuesta.
¿Como hace el inversor para que la fuente de energía de la que se consume sea esa y no la compañía?
Me explico un poco mas:
Si tenemos dos fuentes de energía en paralelo (inversor y red), porque consumir de una u otra. ¿Impedancia menor en el inversor?, tensión AC más elevada en inversor?
¿Alguien lo sabe?
Gracias anticipadas.
Re: Pregunta para técnicos (discriminacion entre fuentes de energía)
Exactamente, el inversor sube la tension AC para que se consuma esa energia. Al estar sincronizado con la red, sabe a que voltage trabaja, ej. 223v ac, por lo que simplemente sube el voltage de su carga a 230v por ejemplo y los consumos siempre cojeran ls de menor resistencia, es decir la de 230v. Sencillo y efectivo[emoji106]
Enviat des del meu MI 8 SE usant Tapatalk
Muchas gracias Ulra.
Eso explica que encuentre la tensión de red más alta desde que tengo el inversor.
Saludos !
