Hola......estoy queriendo comprar este inversor híbrido y quería tener algunas referencias y tratar de conseguir el manual del usuario....saludos!
SSP3119C 3-5KVA Características principales del inversor solar híbrido de la red con./desc.
■ Salida de onda sinusoidal pura
■ Autoconsumo y alimentación a la red
■ Prioridad de suministro programable para PV, batería o red
■ Corriente y voltaje de carga ajustables por el usuario
■ Software de monitoreo para visualización y control de estado en tiempo real
■ Operación en paralelo hasta 6 unidades solo para los modelos 3K / 4K / 5K
■ Modos de operación programables múltiples: conexión a la red, fuera de la red y conexión a la red con respaldo
On Off Grid Inversor de energía solar híbrido con batería, salida de onda sinusoidal pura de alta frecuencia, PF. = 1.0, trabajo en paralelo Máx. 6 unidades (30KW) - SSP3119C 3-5KVA
SSP3119C 3-5KVA On / off Grid Solar Hybrid Inverter Especificaciones técnicas
MODELO 5K-48
Max.PV Array Power 6000W
Potencia nominal de salida 5000W
Voltaje máximo de circuito abierto de matriz fotovoltaic 145VDC
Rango de MPPT @ voltaje de funcionamiento 60 ~ 115VDC
Número de seguimiento de MPPT 2
OPERACIÓN DE REJILLA
SALIDA DE RED (AC)
Voltaje Nominal de Salida 220/230 / 240VAC
Rango de voltaje de salida 184-264.5VAC
Corriente nominal de salida 21.7A
Factor de potencia > 0,99
Eficiencia
Máxima eficiencia de conversión (DC / AC) 90%
ENTRADA DE RED
Rango de voltaje de entrada aceptable 90-280VAC o 170-280VAC
Rango de frecuencia 50Hz / 60Hz (detección automática)
Corriente máxima de entrada de CA 40A
SALIDA DEL MODO DE BATERÍA (CA)
Forma de onda de salida Onda sinusoidal pura
Eficiencia (DC a AC) 93%
CARGADOR DE BATERÍA
Voltaje DC Nominal 48VDC
Corriente máxima de carga solar 120A
Corriente máxima de carga de AC 60A
Corriente de carga máxima 180A
INTERFAZ
Función paralela si
Comunicación USB o RS232 / contacto seco
AMBIENTE
Humedad 0 ~ 90% HR (sin condensación)
Temperatura de funcionamiento 0 a 50 ℃
CONFIGURACION:
01 :sby
02:apl
03:230
04:50
05:lbu
06:bye
07:auto reseteo desabilitado
09: inyeccion desabilitada
10:sco
11:30A
13:10A
14:AGM
17:56.4v
18:54v
19:40.8v
20:51v
21:56v
30:00.0
31:00.0
32:00.0
33:00.0
34:GEN
CONECCION DE PANELES EN ESTE EQUIPO:
MPPT1: 2S 3P DE 270W
MPPT2: 2S 3P DE 270W.
Regulador Mppt 60A Voltronic 150v 12-24-48v
Regulador mppt Voltronic 60A 150v compatible con sistemas a 12,24 y 48v. Pantalla de visualización de carga de paneles y baterías. Compatible con baterías Agm, Gel y plomo ácido. El regulador mppt 60Ah voltronic Permite ecualización hasta 16v, 31v o 62v respectivamente. Se pueden modificar tiempos de carga, intervalos de ecualización y voltajes en el regulador mppt. 2 Años garantía
800w de paneles a 12v
1600w de paneles a 24v
3200w de paneles a 48v
configurado AGM
entrada paneles 2S 4P (8 paneles) de 330w.
