Planteamiento de instalaccion de autoconsumo, domestica
Hola Soy nuevo aqui,
Muchas gracias a todos los que habéis escrito porque gracias a vuestros comentarios he empezado a confecccionar lo que quiero hacer
Mi idea es montar una instalación con inyección cero, de momento sobredimensionada y con posibilidad de poner baterias más adelante.
La casa tiene una nave en la parte de atrás que es donde irian las placas y el inversor, debido a esto me gustaría montar una instalación con un medidor de energía en la entrada.
El inversor que he pensado es el infinitysolar E 5.5 KW por que puede montar baterias, por precio, por que lleva 2 canales para conectar 2 grupos de placas y asi las podre orientar a 2 puntos o si veo que algunas se rompen separarlas ... ect.
Mi duda es la siguiente,
¿Que aparato comprar para colocar a la entrada de la vivienda para que se pueda comunicar con el inversor y asi no verter energía?
Re: Planteamiento de instalaccion de autoconsumo, domestica
Eso ya lo lleva el inversor integrado, no necesitas comprar nada más
Si eso lo he leido, pero pregunto para no montar desde el contador 60 metros de cable de 10 - 16 mm2 y otros tantos de vuelta a la casa.
