Mezclar inversores fotovoltaicos con eolicos
De nuevo con una duda.
A ver como lo veis vosotros, tengo una instalación trifásica, pero todos los consumidores están en la FASE 1 (por tanto, como si fuera monofásica). A nivel fotovoltaico tengo un SMA boy 5 .0 + sunny Island 8h + 10 kw baterías litio todo funcionando de coña.
Se me esta pasando por la cabeza de sacar la bomba de calor 6kw de la FASE 1 y poner la bomba en la FASE 2. Esto viene motivado para meter energía eólica en esta segunda Fase.
El diferenciar las fases de la fotovoltaica con la eólica viene meditado porque mezclar la eólica con el inversor de baterías se pegarían de piños entre ellas, creo.
¿Daria algún problema por compartir el neutro en la generación fotovoltaica y la eólica?
¿Cómo lo veis?
¿Alguien ha realizado algún montaje como este?
Si alguno les gusta discutir sobre el tema estaré encantado.
Carles
Re: Mezclar inversores fotovoltaicos con eolicos
Hola, no sabría responderte, pero, tengo una pregunta, ¿qué baterías de litio le has puesto al sunny island? (marca, modelo) porque en el futuro quiero ponerme un SI y ya que te van bien aprovecharme de tu experiencia.
Gracias, lo tengo en cuenta para cuando de el paso. BYD me gusta lo que he visto.
