Planta de 800 kW para autoconsumo sin vertido de de excedentes
Buenos dias a todos,
Me ha surgido una duda en referencia a una instalación, a ver si podéis echar una mano. Tenemos que calcular una instalación fotovoltaica para autoconsumo de una gran industria en la cual los consumos están muy por encima de la potencia de la planta. En este caso se trataría de de una planta con una potencia superior a 100kW. La industria tiene 8 trafos de 800kVA. En este caso sería una instalación sin vertido de excedentes. Me surgen dos dudas:
1.- Al ser una instalación >100kW sin vertido es necesario colocar transformador para conectar en alta? O directamente podemos conectar la salida de los inversores a la salida del trafo.
2.- ¿ Con que sistema se puede controlar la isntalación para que el vertido sea cero? Si los inversores son SMA, valdria con instalar SMA energy manager?
Muchas por su vuestra ayuda.
Saludos!
