Carga de baterías con tarifa nocturna días nublados
Mi pregunta es si veis factible o viable en un sistema fotovoltaico con baterias y tarifa de discriminación horaria si se prevé que una semana va a haber un tiempo nublado, se podría cargar de noche las baterías en horario valle para aprovechar luego en horario pico pensando en que la aportación solar va a ser escasa?
Re: Carga de baterías con tarifa nocturna días nublados
Claro hombre.
Si tienes un inversor híbrido con entrada AC.
Viene bien para mantenimiento alguna carga. En inversor usando la configuración SOL. Y la AC = 22. Por la noche si las baterías bajan de 22 voltios empieza a cargar de la red.
No se que inversor usaras.
Enviado desde mi SM-G955F mediante Tapatalk
por si te sirve de ayuda, yo tengo un hibrido axpert de voltronic, y lo mismo que has pensado tu lo pense yo hace unos años, pero leyendo creo que en este mismo foro, comentaban que cada kw que metes y sacas de tu bateria resultaba casi tan caro como un kw de la red en horario pico, creo que rondaban los 0,12centimos por lo que llegaron a la conclusion que no era rentable a la larga por el desgaste de placa de bateria.
yo lo que hago es configurarlo segun la epoca del año para que en los dias mas cortos, empiece a chupar de la red sobre las 22h, y sobre el medio dia vuelta a cargar con la solar. a dia de hoy, tengo la vuelta a red a 23v y salida de red a 29v.
ayer se conecto a la red sobre las 22.30horas, y hoy ha salido de la red sobre las 11.30horas, tal y como se alarga el dia voy bajando la tension a 22,5 y luego a 22voltios.
no se si te servira de algo, pero te lo comento
paco
Gracias a los dos, voy a poner una máquina de aerotermia y una instalación fotovoltaica conectada a red, no se si con o sin baterías de momento y me surgen cada día varias dudas algunas las cuales resuelvo consultando en distintos sitios y para esta en cuestión no había encontrado ninguna respuesta.
Gracias por vuestras respuestas.
Por otra parte, que consejos me podeis dar desde vuestra experiencia personal?? Errores que cometisteis, cosas importantes a tener en cuenta que no parezcan evidentes...cosas asi
mmmm, ahora mismo se me ocurren varios errores que cometi en mi caso..
el primero es comprar placas de segunda mano, encontre por internet a un vendedor que me dejaba las placas trina solar de 60 celdas a 90 euros mas iva, y ahora estoy intentando vender de dos en dos para ponerlas todas nuevas, ya que de las 12 que tengo, 10 son de segunda mano, y en un momento del dia con sol, pongo la pinza amperimetrica en el string de las nuevas y dan igual 6 amperios, y las de segunda mano, pues dan sobre 4 y como ya no tengo mas sitio en el cubierto que me hice, queria empezar a mejorar la cosecha, sustituyendo las viejas por nuevas, ahora he visto en internet nuevas a 140 euros o algo menos creo.
y el segundo error que creo que cometi es que deberia ya haber empezado con bateria e inversor a 48v, ya que en casa lo tengo todo electrico: aerotermia, vitroceramica, horno, depuradora. etc...
ahora estoy esperando la vista del instalador de iberdrola desde hace un mes para proyectar y financiar una instalacion solar en el tejado con 20 placas o las que se pueda para inversor o varios inversores en paralelo y vertido a la red para abaratar factura, sin bateria ni nada, usando la red como bateria. pero manteniendo mi solar casera para cuando se va la luz poder seguir viendo la tele, neveras funcionado. no se si te puede ayudar en algo pero piensa muy bien para que usaras la solar para ir comprando las cosas y que luego te sirvan en el futuro y no se te queden pequeñas...
Con todo eléctrico cuanta potencia instalarías??? (la máquina de aerotermia en principio calculo que será de 12 kw)
No tengo limitación de espacio
Pondrías baterías o con discriminación horaria y el previsible próximo balance neto serviría?
roberto33
ufff, pues no soy el mas adecuado para responder por que creo que ya hay gente funcionando con aerotermina y apoyo solar. lo que si que haria seria esperarme que es un poco lo que estoy haciendo yo a ver que pasa con el real decreto y si finalmente se puede hacer balance neto o compensado y como se queda, y mientras a ver si alguien nos ilumina.
en estos momentos lo que si tengo claro es que pondria algun inversor on grid que se pueda paralelizar y seguramente de 5kw con idea de montar otro mas adelante, o si lo financia iberdrola con buenas condiciones, ya del tiros los 2 inversores de 5kw en paralelo ( ahora tengo contratados 9,2kw que es lo maximo que me dejaban sin hacer boletin y todo eso. y he visto en un medidor que tengo 10,5kw algunos minutos durante la noche por que estaba la aerotermia a tope creo que 3kw, pidiendo apoyo de su resistencia que son otros 3kw, la vitro, el horno, campana extractora, luces varias, tv y nevera)
primero pensaba en un aparato de 10kw pero igual es mejor 2 de 5kw paralelizables por si se averia uno, no quedarte tirado, y si en un futuro me apetece poner un tercero poder ponerlo.
a ver si alguien nos puede iluminar un poco
saludos desde huesca
paco
Cargar baterías en tarifa norcturna, al precio de hoy en día de las baterías de litio, y si son de plomo, con la eficiencia de carga, no tiene sentido al menos a nivel práctico y económico, ahora eso sí, ser independiente en mayor grado da satisfacción, y puede haber usuarios que a eso le den un valor el cual estén dispuestos a pagar.
Ni siquiera por la capacidad de disminuir el término de potencia creo que esté justificado.
