ayuda con la comunicación mediante MODBUS del inversor híbrido MUST PV18 5048 VHM de 5000W
Hola a todos,
Necesito ayuda con este inversor, el MUST PV18 5048 VHM.
¿Alguien lo usa con baterías de litio?
Me he comprado 16 celdas de litio (LiFePO4) de 3.2V nominal y 220AH de capacidad.
Tengo también un BMS (Batrium), que tiene salida "MODBUS" para poder conectar al inversor.
El problema es que desconozco si el protocolo de comunicación que usa el BMS (que es el mismo que el que usa la batería LG-Chem 6.4kw RESU) es compatible con el de este inversor
¿Sabéis si este inversor es compatible con las baterías de LG Chem?
Otra opción sería cargar las baterías directamente sin comunicación CAN, sólo basado en el voltaje de las 16 celdas en serie.
El BMS se encarga de asegurar que todas las celdas tienen el mismo voltaje, pero el voltaje depende de otros factores aparte de la energía que queda en la celda (por ejemplo, la temperatura). Además, entiendo que la comunicación CAN aporta seguridad desde el punto de que el BMS puede cortar la carga/descarga si viera algún problema.
Por todo esto, supongo que lo mejor es cargar las baterías en función del estado de carga (SOC), que entiendo que es un parámetro que le envía el BMS al inversor mediante el modbus.
¿Habéis cargado alguna vez baterías de litio con este inversor sin comunicación entre ambos?
Gracias de antemano por vuestra ayuda,
Adrián
Re: ayuda con la comunicación mediante MODBUS del inversor híbrido MUST PV18 5048 VHM de 5000W
aderi85 mira esto https://www.solarweb.net/forosolar/f...n-aislada.HTML
creo que kktuo tiene el mismo inversor que tu pregúntale a el
un saludo
