Hola estoy barajando instalar 10 paneles de 330 policristalinos de la marca Peimar que me han ofertado en un almacén a 10 minutos de casa . ¿Alguien lo tiene o ha instalado? Gracias
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
hola, yo no las conocia, cual es el precio si no es mucho preguntar?.
gracias.
paco
Pues un precio similar a las conjuntas que hay en telegrama, me ahorraría portes
ok, gracias
Sin saber los detalles, yo te recomendaría ir a marcas que estén dentro de un Tier 1 y hayan pasado positivamente tests de agencias independientes tipo TÜV Rheinland o DNV GL...
Porque ¿qué pasa si dentro de 5 años los módulos se rompen o producen menos de lo prometido? ¿Y si la empresa ya no existe?
Sigo de cerca las pruebas en campo y los tests y al final "lo barato acaba saliendo caro" en el ámbito de los módulos.
Supongo que muchos grupos de compra conjunta incluyen módulos suficientemente buenos: Canadian, Trina, Jinko, JA, Suntech, Yingli, REC, Qcells, NSP, LONGi...
Peimar?,... primera vez que escucho. Sabe Dios.
Mr. FV tiene razón en lo que dice, menos en lo de Tier 1 que eso .... la verdad que a nivel de calidad no vale para nada. El Tier 1 es una pantomima de Bloomberg. Mejor hacer caso a los TUV y DNV GL.
Trina, Jinko, REC, Longi, son marcas a buen precio que no deberían darte problemas. De Canadian ya discrepo mucho más, buen precio pero muchos problemas. Luego si ya quieres pagar un opco más y tener rendimientos superiores, SunPower, LG o Panasonic son lo mejor que hay con mucha diferencia.
Hola yo los voy a instalar el mes que viene a través de un instalador llave en mano pues soy novato en todo esto, son italianos, instalare los mono de 310 de 60 celdas, me dan garantía firmada europea de 20 años en los paneles y 30 años en rendimiento.
Ya te contaré, soy de Sevilla
Gracias por las repuestas
Tier 1 no es ninguna pantomima... Te explico por qué: El Tier 1 evalúa las empresas con suficiente grado de integración vertical y según capacidad de producción, entre otras, porque si tienes un problema el día de mañana con tus paneles, supongo que querrás tener una empresa a la que recurrir. En este punto, es de suponer que las mayores empresas y más integradas verticalmente son las que más probabilidad de superviviencia tienen.
Así que nada tiene que ver con la calidad del producto, eso ya lo evalúan empresas/organismos como TÜV o DNV.
No estoy de acuerdo en eso. El Tier 1 es más un factor de fortaleza económica del fabricante que otra cosa. Pero Bloomber no audita la calidad de los productos ni de las instalaciones. Solamente eso, fortaleza economica de cada marca. Y eso, hoy en día es papel mojado. Multitud de fabricantes entran y salen de la lista cada trimestre y la mayoría son Chinos casualmente.
Tier 1 vale para eso, por si te preocupa ese dato de si un fabricante está mejor o peor a nivel economico. Pero la calidad no tiene la más minima incidencia en la Tier 1.
Yo soy más de hacer caso a TÜV y DNV, pues si el panel es de buena calidad.... no vas a necesitar usar nunca la garantía. Por mucho que un fabricante sea Tier 1 hoy, nadie te garantiza que su producto sea bueno y que esa marca exista dentro de 1 año o 2 o 5. Sin duda, mejor comprar algo de buena calidad y, como muhco, el Tier 1 como un factor más, pero de los menos importantes.
Nop, no es cierto. Hay varios que estaban y ya no están. No es cosa de ponerse a dar nombres pero hay más de dos y mas de tres y más habrá en breve pues se prevee quiebra de varios fabricantes Chinos según Reuters. Y yo también repito, Tier 1 solo te garantiza la fortaleza economica de ese fabricante en ese trimestre que se ha hecho la lista, de ningún modo te garantiza que dentro de 1 año no vaya a quebrar. Eso no lo garantiza nadie.
Nadie ha dicho que alguno de los que antes estaba ya no esté. Nadie ha dicho que sea una lista infalible que garantice el éxito de una empresa (tampoco garantiza DNV que todos los paneles funcionen). Nadie ha dicho que BNEF sea una referencia para otra parte que no sea la financiera/garantía. Pero si quieres podemos seguir así todo el tiempo del mundo.
Chinos de los 10 primeros ya verás como no quiebra ni uno.
Estoy viendo cuáles son los criterios de Bloomberg para aceptar a un fabricante dentro del Tier 1:
1. Integración vertical
2. Alta inversión en I+D
3. Procesos robóticos avanzados
4. Fabricante de módulos durante al menos 5 años
Hombre, posiblemente se podrían incluir más indicadores, pero yo creo que es una garantía de supervivencia bastante fiable. ¿Que alguno puede quebrar? Claro que sí, pero mucho menos probable que un Tier 2 e infinitamente menos que un Tier 3 ¿Es suficiente? Pues no, habrá que fijarse en otros test, tanto en laboratorio (DNV, TUV) como en campo (Photon Lab, etc.)
Bueno cada uno mira sus compras desde su punto de vista siempre respetable.
Yo humildemente y sinceramente no miro los balances financieros de las empresas cuando voy a valorar sus productos a la hora de comprar, me vale que tenga al menos garantía europea, por otro lado también está la figura del distribuidor o vendedor de los paneles que también debe responder de los productos que vende el los plazos que le obliga la ley.
Bueno no me enrollo amigos un abrazo
Yo recuerdo haber comprado módulo Peimar hace como 6-7 años, osea que no es flor de un día. No te puedo decir nada de su calidad comparada, desde luego pasados estos años nadie me ha comentado problema alguno.
Ya os contare a partir de marzo, el mejor test, una instalación con estos paneles y a ver qué tel resultan
Pues si toda opinión hay que basarla en tests................
