Cuando descargador de sobretensiones en alterna?
Hola a todos/as,
No se si es necesario o no poner descargador de sobretensiones en la parte de alterna, en el caso que el inversor incorpore protecciones.
Las características que da el fabricante de el inversor que estoy utilizando dicen que tiene etas protecciones:
■ Interruptor de interconexión interno para la desconexión automática.
Protección interna de máxima y mínima frecuencia (49 – 51 Hz).
Protección interna de máxima y mínima tensión (0,85 – 1,1 Un).
■ Relé de bloqueo de protecciones. Este relé es activado por las protecciones de máxima y mínima tensión y de máxima y mínima frecuencia y con posibilidad de rearme automático a los tres minutos de la normalización.
■ Transformador, que asegura una separación galvánica entre el lado
de corriente continua y la red..
■ Vigilante de aislamiento a tierra en la parte de continua.
Teniendo proteciones de máxima y mínima tensión, ¿no sería redundante poner protección de sobretensiones? ¿Sería necesario?
En la parte de contínua sí que los he puesto.
