Potencia instalada
Buenas tardes;
Estoy calculando una intalación de 100 kW con un inversor ingecon 100. La potencia máxima que admite es de 110 kWp. Yo he calculado instalar una potencia de 109 kWp pero he visto instalaciones que instalan hasta 119 kWp. ¿Estas configuraciones no darían problemas? ¿Ese 9 % más se compensa con las pérdidas?
Nadie me puede ayudar....
Hola. Te comento que no hay ningún problema por sobredimensionar la instalación en ese porcentaje que dices. Para que te quedes más tranquilo te comento que tengo 3 instalaciones con seguidor a un eje de 6.75 kilovatios pico cada una, y que para cada una de ellas hay un solo inversor, igeconsun de 5 kw de potencia nominal, aunque la potencia máxima es 5.4 kw y creo que a veces puede llegar a más. Saludos.
