Ayuda con inversor trifasico
Hola a todos los foreros
Quiero ponerme una instalación fotovoltaica con un inversor trifasico de potencias entre 5 y 7 kw.
Os explico un poco las características de mi instalación
Seria para autoconsumo de una casa unifamiliar con un garaje donde tengo montado un taller con varias maquinas trifasicas donde las uso esporádicamente (no diariamente)
Contratado con la red ecléctica tengo 10,392 Kw pero creo que podría bajar la potencia, antes con el contador antiguo y el icp alguna vez se me disparaba la luz, al dividirse la potencia en las tres fases y con los consumos monofasicos de la cocina de la casa, como por ejemplo conectar vitro, lavadora y lavavajillas.
Con contador digital le quite el icp que habia y puse uno mas grande uno de 25 amperios y desde entonces ya no he tenido ningún problema, parece que el contador no divide la potencia en 3 partes.
Consumo tengo un promedio de 500 Kwh este mes de noviembre me facturaron 33 dias con un consumo de 574 Kwh
con un consumo en punta o dia de 252 kwh y consumo de valle o noche de 322 Kwh (Consumo valle ahora en invierno es desde las 10 de la noche hasta las 12 de medido dia y en verano desde las 11 de la noche hasta las 13 horas)
La colocación de las placas serán en un tejado orientado al sur y con una pendiente de 28º sin ninguna sombra que moleste, la idea seria placas de 72 celdas de 335 W.
La primera duda es el inversor, tengo pensado en un fronius symo M de 6 kw a 12 kw maximo, el problema que veo que este inversor no admite baterías, aunque no voy a poner en un principio baterias si me gustaria tener la opción de ponerlas más adelante si me interesa, sobre todo para llegar a la tarifa valle.
Me han dicho que se podrian poner con un cargador, ¿esto es factible? ¿que coste mas o menos tendria el cargador seria asequible? ¿la conexion de este cargador seria facil?.
Luego también he visto el inversor trifasico hibrido Kostal Plenticore plus este tiene que ser el de 5,5 a 8,25 Kw máximo al mismo precio que el fronius symo m de 6 kw o tendría que ser el de 7 a 10,5 Kw con un sobre coste de 400 euros mas o menos, este si tiene posibilidad de colocar baterías ya que tiene 3 tomas mppt y una se conecta a las baterias, pero hay que comprar un codigo de activación para conectar las baterías de unos 400 euros mas
Las baterías para el Kostal tienen que ser piko baterry li forelion de sony o una caja de baterías modular H de BYD
A ver si me podéis ayudar y me dais vuestra opinión del fronius del kostal, de las baterías sony y de la caja de baterias modular H que no se que es.
un saludo
Re: Ayuda con inversor trifasico
En solaredge, creo que se pueden poner baterías, hoy mismo me han instalado uno trifasico a mi
gracias juanhr
mirare los solarege a ver como son.
¿tu ya tienes tu instalación en marcha? o te falta algo para terminarla
