Instalación en buhardilla o en semi sótano. Cableados
Ya tengo mas o menos definido el dimensionamiento de mi sistema. Quiero poner 30 paneles de 60 celdas lo que me daría 8.100Wp. Quiero poner baterias con una capacidad efectiva de unos 5kWh para cubrir el consumo desde que se va el sol hasta que entra la TDH
Ahora tengo varias dudas, en primer lugar donde colocar el inversor y las baterías
A.- Si pongo inversor y baterías en la buhardilla, cerca de los paneles creo que sería lo óptimo pues los cables de mas sección, los que unen los paneles con el inversor y baterias serían de poca longitud. En ese caso haría 15 grupos de 2 paneles en serie con lo que saldría a 48V. La intensidad total sería de 166A pero repartida en varios cables y con unas tiradas cortas.
Del inversor de la buhardilla bajaría a 220V a la caja de disyuntores, serían unos 15m y la corriente maxima 36A, necesitaria cable de 10mm2 de sección.
Pongo los datos por si digo alguna burrada para que podais corregirme. Mi duda sobre poner las baterías en la buhardilla es por si fuera demasiado peso para un forjado normal de una casa.
Tanto el recinto de los inversores como el de las baterías debe ser ventilado.
B.- Otra posibilidad es poner inversor y baterías en el garaje. En ese caso, para no tener que bajar desde los paneles con cables muy gruesos que no sabría como ocultar se me ocurre bajar con un voltaje mayor en continua haciendo 6 grupos de 5 paneles lo que me daría 150V. En ese caso la corriente sería de 53A y el cable de sección 16 o 25mm2
La duda aquí es si vale cualquier inversor para 150V en continua o se necesita algo especial para entrar con ese voltaje.
Agradecería corrigierais cualquier error que tenga en mi cálculo.
Re: Instalación en buhardilla o en semi sótano. Cableados
Rafael49
(A) Si el inversor es con entrada FV a tensión baja (<140Vdc; strings de 2-3 placas seriadas), conviene instalar inversor y batería en la buhardilla. El peso de la batería (500-800kg) no suele ser problema para el forjado de la casa
(B) Hay inversores con entrada FV a tensión alta (<500Vdc; strings de 10-15 placas seriadas) y posibilidad de conectar batería. Un inversor de este tipo lo puedes instalar en el garaje, junto a la batería, y los cables pueden ser de poca sección
Nota: No puedes conectar strings de 5 placas con 60 células a un inversor del tipo A. La tensión máxima admitida se refiere a Voc (en circuito abierto). Para placas con 60 células, Voc es de 36-38V y bastante más, cuando las placas están frías. 5 placas en serie tendrían Voc=180V (con frío hasta 200V); es imposible. Lo máximo serían 3 placas por serie
Depende, en principio una buhardilla es un espacio habitable con las correspondientes impermeabilizaciones y un suelo transitable. Si lo que tienes en cambio es como yo, un espacio con tabiques básicamente para sujetar la cubierta, nadie te asegura que haya problemas con las humedades por la zona en la que vives si no hay un aislamiento con barrera de vapor. O de si la cubierta de tu casa tiene impermeabilización y no vaya a haber goteras.
Por otra parte, si lo pones en el garaje donde pienso que estará el ICP, lo tienes muy fácil para enganchar la salida del inversor a la casa.
Homo_non_sapiens
Gracias, entiendo que los inversores mas comunes son de tensión baja. Creo que optaré por este sistema ¿alguna observación para bajar los 220V hasta el cuadro de disyuntores con cable de 10mm2?
tio_pepe
Mi buhardilla es totalmente habitable, aislada e impermeabilizada y tengo en ella 4 armarios empotrados que almacenan trastos. La idea sería emplear uno de ellos para el/los inversores y las baterías abriendo unos respiraderos a una terraza que tengo en el tejado. En esa terraza tengo las máquinas del AA y tubos de 40mm que bajan hasta el cuadro de disyuntores, tengo que ver si puedo bajar por ellos los cables de salida del inversor.
Rafael49
Las habituales para baja tensión. Protección de las personas con un diferencial y del cable con un magneto 2P, creo que de 34 A, pero nunca los he visto de ese amperaje
Pues depende de cómo lo tengas para subir las baterías y de lo que pese el inversor. Mi inversor pesa cincuenta y tantos kilos y se agarra fatal. En mi caso muy difícilmente lo puedo subir solo a una buhardilla
tio_pepe
50kg?, casi nada, de todas formas solo hay que subirlo una vez igual que las baterías. Yo no me siento capaz de subir al tejado a montar los paneles por lo tanto contaré con la ayuda de un manitas, eso quiere decir que yo hago el diseño, entre los dos subiremos el material y lo instalaremos juntos.
Por cierto, para 30 paneles de 60 células necesitaré 2 inversores, supongo.
Una vez hecha la lista de materiales que necesito solo me queda por decidir el modelo del o los inversores y elegir una tienda que me pueda suministrar el material, TODO el material. Esto seria necesario porque voy a solicitar la subvención y tengo que presentar un presupuesto de una empresa, me imagino que si presento varios presupuestos de las diferentes partidas podría ser complicado conseguir la subvención.
Me podeis aconsejar en ambos sentidos? es decir la marca de inversores que recomendais (supongo que necesito dos unidades de 5kW) y el sitio donde comprar, ya digo una tienda donde pueda encargar todo el material, paneles, estructuras, inversores, cables, accesorios.......
El inversor Huawei me gusta mucho lo mismo que el Solaredge pero el hecho de que solo sirvan para baterias de litio los descarta, es una pena.
Vuestra ayuda me ha sido de suma utilidad para dimensionar el equipo y os lo agradezco, ahora queda la compra.
