Perforance Ratio
Buenos días atodos.
Mi pregunta es que no se sacar el Rendimiento de una instalación por meses, me explico.
Las perdidas porcentuales + o - las se sacar, es decir:
Angulos y espectrales 3%
Polvo y suciedad 3% al 6 %
Tª 5 al 14%
Diferencias entre modulos 2%
Interconexionado y cableados 3%
No seguimiento del PMP y unbrales de arranque 3%
Rendimiento del inversor 6%
Por ejemplo: 3+4+5+2+3+3+6=27% PR= 1-0.27= 0.73
Ahora mi duda es que e visto en bastantes documentos que lo calcula por meses alguien me puede echar una man.
Muchas Gracias
nadie me puede ayudar es algo muy importante
Hola, yo no entiendo mucho pero es posible que en verano el rendimiento sea menor (no la producción) debido a la temperatura..... por ahí podrían ir los tiros en cuanto a rendimiento por meses.
En primer lugar, el PR no se calcula así.
Tienes que considerar qué factores intervienen en serie y cuales en paralelo.
Hay una serie de factores que intervienen en paralelo, que puedese englobar en un parámetro llamado rendimiento del generador: sombras, dispersión de parámetros, desviación potencia nominal, efectos de la suciedad y transmitancia, tª operación células, etc. Estos sí se calculan restándolos a la unidad.
El resultado que te dé se multiplica con el resto de factores que intervienen en serie: pérdidas por cableado, inversor, transformador ( si hay), disponibilidad de la instalación, etc.
La diferencia mensual entre valores de PR se debe, fundamentalmente, a las pérdidas derivadas de la tª de opreación de las células y la incidencia no perpendicular de la radiación, que varía entre un mes y otro.
