¿Un inversor para cada seguidor solar?
Muy buenas al foro:
He encontrado en una pagina web el comentario que mas abajo entrecomillo y me gustaria saber vuestra opinión al respecto ya que es la primera vez que lo leo. ¿puede haber mucha diferencia en la produccion generada de poner un unico inversor a poner un inversor para cada seguidor? ¿Que fundamento técnico tiene el comentario?
"Existen casos en los que de un mismo inversor “cuelgan” varios seguidores, y esto técnicamente es un error
conceptual. Si por ejemplo disponemos de un generador de 120 Kwp con 20 seguidores con 6 Kw de potencia pico de
generador fotovoltaico cada uno, y un único inversor de 100 Kw de potencia nominal, se corre un riesgo importante.
Bien es cierto que se abaratan costes, y se obtiene un incremento (sobre papel) de la producción importante por
utilización de seguidores, pero al utilizar un único inversor será el seguidor solar que menos genere el que marque el
ritmo de producción al resto. Esto es muy arriesgado, ya que es similar al error que se comete al proyectar en una
misma serie de módulos distintos módulos, puesto que el panel que menos intensidad genere marcará al resto
módulos del mismo array."
Gracias por vuestros comentarios
