Error02 en MPP solar PIP5048GK Sobre temperatura
Buenas tardes a todos, haber si a alguien le ha pasado, o podría orientarme en un problemita que estoy teniendo.
Desde finales de agosto estoy disfrutando de un Mpp solar, es un modelo nuevo, y me da que estoy pagando el haberme lanzado por el, no suelo hacerlo, pero al leer la descripción del mismo, decía que era una fusión de dos aparatos ya muy testados de la marca, y por eso me anime. La publicidad nunca engaña verdad?
El modelo es el PIP 5048 GK de la marca MPP solar.
El caso es que lo puse en marcha y fue muy bien durante dos semanas o asi, desconozco si en ese tiempo estaba dando errores como ahora, por que no se me ocurrió mirarlo con la aplicación , todo iba bien, porque mirar eso no?
un buen dia, decidió apagarse y me salió en la pantalla el error02, que significa sobre temperatura, me extraño mucho, era por la mañana sobre las 9 y poco en ese momento, toque el aparato y no estaba caliente, asi que lo reinicie manualmente, el auto reinicio tarda media hora en activarse. no le hice mas caso la verdad. unos dias mas tarde, volvió a hacerlo, misma hora las 9 y poco. lo reactivo y a los 10 minutos otra vez, vuelta a reiniciarlo y ya no dio mas problemas.
Evidentemente, empece con los emails a china para avisarles y para ver si estaba haciendo algo mal.
desde entonces hay dias, como hoy que no hay apenas sol, que no da problemas.
dias que no da problemas con sol tampoco.
y dias, que se va, normalmente dos veces por la mañana y luego ok el resto del dia.
Por el resto funciona bien en todo lo demás.
lo raro, es que se va siempre por las mañanas, en agosto y septiembre era sobre las 9 y poco, ahora a finales de octubre, se fue el lunes a las 9:52 y el martes a las 9:57, esta ultima, deje la linea solar desactivada y la reactive media hora después, y ya no fallo.
No se, es un polstergueist.
He mandado a china fotos, de los errores, y el data log del software que da error de overtemperature cada 3 segundos, es normal porque lee errores cada 3 segundos, luego el error es constante.
Lo primero que me dijeron era de quitar las sondas NTC que el aparato funciona igual sin eso, pero al hacerlo el aparato se iba directo a error02.
ahora me dicen que me van a mandar las sondas NTC y los cables RJ45, esos si los gastos de envío los pago yo, 30 dolares, por que no les mando los viejos yo primero entonces seria gratis, es igual por lo menos esta funcionando hasta que lleguen los nuevos, y mandar los viejos me costaría un dinero.
Espero que con los cables nuevos se solucione el problema y el error de sobre temperatura desparezca.
le ha pasado a alguien, alguna solución?
gracias por vuestra ayuda
Daniel
Re: Error02 en MPP solar PIP5048GK Sobre temperatura
Es un problema de las sondas.
No se pq te dicen que las quites si quitandolas es activar el error directamente. Cosas de chinos.
La mayoria de falsos positivos de estos equipos son por los sensores. La placa de control solo ejecuta los faults segun lo que los sensores mandan.
Gracias Tejota, es buena noticia si es asi, en cuanto lleguen las pondré y actualizare el post con los resultados.
También voy a hacer un video para subirlo a youtube con el proceso, por si alguien lo necesitase en un futuro.
Pero queria comentarlo aqui por si a alguien le paso, o por si en el futuro le pasa a alguien.
