Resultados 1 al 15 de 15
    dalesol está desconectado Forero Junior
    feb 2013
    Sevilla
    Predeterminado Memoria tecnica autoconsumo
    Buenas tardes,
    quisiera realizar una instalacion de autoconsumo en mi vivienda y segun tengo entendido, solo necesitaria realizar una memoria tecnica y esa seria la que tendria que entregar en industria. Que tipo de memoria es la que tengo que entregar o si hay alguna memoria generalizada.
    Otra duda es, si ahora con el nuevo real decreto, necesito poner el contador de frontera o solo con el contador de la compañia seria suficiente y si tengo que instalar la misma potencia que tengo contratada.
    Gracias de antemano.
    Carluti está desconectado Forero
    sep 2018
    España
    Predeterminado Re: Memoria tecnica autoconsumo
    Lo que necesitas es un boletín del instalador o de un electricista que te lo haga si lo montas tú. El segundo contador ya no es necesario y la potencia ya no está limitada a lo que tengas contratado
    feb 2013
    Sevilla
    Muchas gracias por la aclaracion.
    lumiere está desconectado Forero Junior
    nov 2018
    Hola Carluti
    Se puede eliminar el segundo contador tambien en el caso de que no haya vertido cero?
    Me gustaria saber si tienes experiencia con Iberdrola, he estado mirando el documento CONDICIONES TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN
    DE PRODUCCIÓN ELECTRICA CONECTADA A LA RED DE IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. -- fichero MT_3_53_01.pdf
    La ultima version de este documento es del 2016 por lo que aun no se ha actualizado y en ese documento aun piden dos contadores.
    De momento iberdrola no me ha contestado.
    Entiendo que con un unico contador de los nuevos es fuciente si en algun momento en espan~a hay balance neto
    Ulises
    sep 2018
    España
    La nueva normativa elimina por completo el segundo contador. Ese contador nunca ha sido realmente necesario, ya que como dices, los contadores actuales miden en los dos sentidos. Era solamente una de las muchas trabas impuestas por el oligopolio eléctrico para impedir el autoconsumo o tratar de desanimar a quien se lo planteaba.
    Yo tengo mi suministro con Iberdrola, así que algo de experiencia tengo con ellos. A mi me tocó poner el segundo contador y como no han tenido ninguna prisa en los trámites de la legalización, el cambio normativo me ha pillado aún sin completarla. La semana pasada consulté cómo estaba el tema, y al parecer han parado todos los trámites hasta que salga la regulación definitiva, cosa que no acabo de entender, ya que según el nuevo Real Decreto parece que ya no "les tienes que pedir permiso", pero la cosa es que está así el tema.
    nov 2018
    He mandado sendos correos a las direcciones de correo Acometidasproductores y distribucion de ibertrola, por telefono no me supieron decir nada.
    Actualizare cuando sepa algo mas
    PD: por lo que dices, parece que la normativa es algo que viene del estado... las paginas del ministerio aun reflejan la normativa anterior... y no veo que en el pasado hubiera otro documento a excepcion del infame Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre
    nov 2018
    He estado. mirando la pagina de endesa y parece que lo tienen mas claro:
    sep 2018
    España
    Pues creo que lo único que han hecho es añadir el RDL 15/2018 a la normativa aplicable, por lo demás me parece que no han actualizado el texto a la nueva normativa. ¿A que "autorizaciones administrativas necesarias para acogerse a cualquiera de las modalidades de autoconsumo" se refieren?
    Avatar de chiclanero
    chiclanero está desconectado Forero
    sep 2009
    cadiz
    na consulta, yo ya tengo instalado el segundo contador, entiendo que ya podria solicitar que me lo quitasen o es mejor esperar al desarrollo por si se necesita para el balance-neto.
    sep 2018
    España
    Yo estoy igual que tú. En teoría ya no hace falta, pero con las eléctricas nunca se sabe. Creo que porque esté puesto unos meses más, hasta que se aclare definitivamente el tema, no pasa nada. Si acaso perderemos unos pocos kWh por la caída de tensión por los metros extra de cableado hasta ese contador.
    sep 2009
    cadiz
    Cita Iniciado por Carluti Ver mensaje
    Y el alquiler del mismo, por cierto todavía en factura solo me cobran el de consumo.
    sep 2018
    España
    Cita Iniciado por chiclanero Ver mensaje
    El mío no es en alquiler, es de mi propiedad
    sep 2009
    cadiz
    Entonces, cuando se aclare todo esto, puedes solicitar que te lo sustitullan por el de consumo, que supongo sera de alquiler y te ahorras ese pago.
    andrez está desconectado Forero
    abr 2015
    Paradise
    Pues parece entonces que EDE ya contempla el nuevo RDL 15/2018 según lo expuesto en su página.
    P<15kW sin/con excedentes 0 problemas. Ahora falta ver que los contadores nuevos computen de forma correcta lo que se pueda volcar en las que no tengan meter antivertido, que en muchos casos lo computan todo como consumo de la red. Y en todo caso, a ver como retribuyen esos kWh volcados a la red (balance neto).
    Lo que no me gusta mucho la coletilla que indican en el FAQ de P&R al final de la página indicada:
    jdmsolar está desconectado Forero
    sep 2006
    Hola a todos,
    El nuevo RDL 15/2018, está por desarrollar cómo se indica en el BOE en el que se publicó.
    De momento muchas dudas y grandes espectativas ya que eliminar el contador de producción y esperemos que con eso también eliminar la """"obligación""" de conexión en el punto frontera, era uno de los gastos y complicación innecesaria según el extinto 900/2015.
    Desde mi punto de vista el gasto añadido que supone que la instalación sea "validada" con el correspondiente Boletín de Industria sí lo considero necesario. Aunque la instalación en sí no es complicada para "manitas" hay que reconocer que también hay mucho "manazas" ) y aunque un boletín, lamentablemente, no asegura una instalación técnicamente bien realizada, al menos implica a un profesional.
    Quiero pensar que dado el gran número de instalaciones que se van a realizar, evitar problemas y con ello la imagen de que el autoconsumo es seguro y fiable es algo necesario.
