el_cobarde
Es cierto lo que dices, pero para eso no hacen falta los optimizadores. Lo que pongo a continuación, lo aprendí hace poco gracias a la ayuda de Gabriel 2018, y creo que os conviene saberlo también a vosotros, Ventorillo y francesq:
Si el string es largo (muchas placas seriadas) y cae sombra sobre una placa, el string sigue produciendo casi igual!
Ejemplo: Pongamos el string de Ventorillo, 10 placas de 270Wp 60c seriadas, Vmp=~300V. Pongamos además que no haya optimizadores. Entonces, si cae sombra sobre una placa, esta dejará de generar. Pero los diodos bypass incorporados en la misma placa la puentearán, con lo que queda un string de 9 placas con Vmp=~270V ... y el MPPT del inversor funciona igual con Vmp=270V que con 300V. El único efecto sería la reducción de la potencia del string de 2700Wp a 2430Wp
Hasta podrían sombrearse 2 o 3 placas - y el string seguiría funcionando, a Vmp=240V rsp. Vmp=210V
Nota: Si hay optimizadores, la potencia se reduce exactamente igual; la única diferencia es que la Vmp se mantiene al valor inicial de ~300V - pero eso no tiene relevancia, en la práctica
Donde los optimizadores son realmente útiles, es en strings cortos, de 2 o 3 placas, donde el sombreamiento de una sola placa ya puede ser fatal, sin optimizadores, debido a la bajada de Vmp
