¿Como calcular la potencia de placas que necesito?
Estoy un poco despistado con el dimensionamiento de mi proyecto. En mi casa se consumen entre 20 y 30Kwh por dia, la mayor parte de ellos entre 9 y 12 de la mañana y entre 9 y 12 de la noche, lo de la mañana es por poner lavadoras, lavavajillas, plancha, hacer la comida..... El tramo de la noche por luces, preparar la cena, etc es de menor consumo que el de la mañana.
He pedido varios presupuestos y me ofrecen entre 2,7 y 45,kw de pico. Yo creo que incluso 4,5 son insuficientes ya que quizá en verano valgan pero en invierno creo que el rendimiento de las placas baja a menos de la mitad y me quedaría con algo así como 2kw.
¿Que pensais? ¿Cual es la forma correcta de calcular la potencia a instalar?
Re: ¿Como calcular la potencia de placas que necesito?
Pues ni 20 ni 30 kwh, 25. Pero me temo que tus horarios no coinciden con las horas donde mas potencia dan los paneles. Si pones una instalacion, la vas a desaprovechar, pensando en autoconsumo.
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
kuman23 Pues ni 20 ni 30 kwh, 25. Pero me temo que tus horarios no coinciden con las horas donde mas potencia dan los paneles. Si pones una instalacion, la vas a desaprovechar, pensando en autoconsumo.
No sé si me he explicado bien, cuando mas consumo es entre 9 y 12 de la mañana que son horas de bastante radiación solar. Luego por la noche tambien consumo pero menos. Mi idea sería contratar tarifa nocturna para cubrir desde las 10 de la noche en adelante o, si finalmente hay balance neto consumir en esas horas el exceso de la mañana.
Lo que no sé es como calcular la potencia a instalar. De tu respuesta deduzco que 25Kwh. Si suponemos que tengo 15Kwh de consumo por la mañana (los otros 10Kwh serían los de la noche mas el el consumo en standby) y esos 15Kwh se consumen en 3 horas necesitaría instalar 5Kwp. Ahora bien eso sería en verano, pero para que la cosa funcionara en invierno debería instalar ¿al menos 10Kwp?
Es complicado ajustar los consumos, como no sea que tengas un consumo constante. No creo que sea asi, por lo que deberias de aproximarte todo lo que puedas a esa potencia.
Pero ya te digo que a las 9h o a las 10h los paneles no te van a dar su potencia max. O traslas los consumos a las horas pico solar, o ya te digo que no vas a aprovechar la instalacion.
Rafael49 Si suponemos que tengo 15Kwh de consumo por la mañana ... y esos 15Kwh se consumen en 3 horas necesitaría instalar 5Kwp
Con 5 kWp en placa jamás puedes cosechar 15kWh en 3 horas! 5kW en placa entregan 5kW en condiciones de laboratorio, STC. En la vida real, en un día soleado, entregarán ~1kW a las 09:00h y ~4kW a las 12:00h; entre las 09:00h y 12:00h cosecharás 7-8kWh, no más
Rafael49 ... pero para que la cosa funcionara en invierno debería instalar ¿al menos 10Kwp?
Pues sí, para un consumo de 20-30kWh/día necesitas ~10kWp en placa. Y claro, también necesitas un medio donde almacenar los kWh cosechados, una buena batería o algo como el balance neto
Para decir la verdad: 20-30kWh/día es mucho consumo para una aislada; ya es una aislada bastante grande
A expensas de que se desarrolle la nueva normativa, si vas a tener un consumo de unos 10.000 kWh anuales y suponemos que vas a tener unos 6.000 en horas de sol y 4.000 sin sol, te interesa unos 10 kW de placas para producir unos 15.000 kWh, tener un excedente de unos 9.000 que te compense el déficit de 4.000.
Aproximadamente, claro está.
Os agradezco vuestras respuestas, empiezo a verlo claro ahora. Ya pensaba yo que me estaban ofertando por debajo de mis necesidades. Mi instalación no va a ser aislada, con ese consumo no me atrevo y además lo de las baterias no me gusta mucho por engorro, precio y mantenimiento.
Algo cercano a esos 10Kwp que mencionais será lo que tenga que instalar y eso deben ser unos 40 paneles. Tengo una pérgola de 35m2 que me viene al pelo, ahí me caben unos 27 paneles. Me dan ganas de empezar así y en función del resultado ampliar en el tejado.
Yo también estoy interesado en saber cuantos kw puedo cosechar con x placas. hay alguna calculadora para esto ? Alguna pagina ?
Entiendo que quieres poner una instalacion de autoconsumo fotovoltaico sin baterias, lo cual es muy buena idea. En Guadalajara una instalacion de 1kw de potencia instalada produce al año unos 1550 KWh de energía, con orientacion sur y 30-35º de inclinacion, sin sombras.
Pero tienes que tener en cuenta que lo que no consumas en el mismo instante que lo produzcan las placas no lo vas a aprovechar. Instalar 4500w es demasiado si duda ya que durante muchas horas al año podrias estar generando cerca de esos 4,5 kw pero tu consumo sera 1 kw o menos con lo que desaprovecharas mucho. Hay que comparar a lo largo del año las distintas horas del dia la potencia generada y la consumida. Es dificil de calcular, pero piensa que el primer kw que instales lo amortizaras en 4/5 años, pero el segundo en 8/10, y el tercero en mas etc. Así que dependiendo de tu situacion financiera yo instalaria en principio sobre 2,5 kw,y calculo que amortizarias la instalacion en 8-10 años, dependiendo de como consigas ajustar tu consumo a la produccion de los modulos.
Gracias por la respuesta Ovidius. Pues vaya lio, paso de 10Kw a 2,5. Hay que tener en cuenta que la orientación que tengo es suroeste y que la inclinación de la pérgola es menos de 30º. Desde luego con el balance neto se solucionaría el asunto de la sobreproducción pero habrá que esperar para ver si lo autorizan.
Yo tengo la calefacción de gasoil y gasto anualmente casi el doble en esto que en electricidad. Tengo idea de mantenerla pero usar los splits para calentar y la caldera de gasoil de refuerzo. Se me ocurre precalentar el agua de los radiadores con energia solar, así gastaría menos gasoil, lo que no sé aun es como hacerlo.
Rafael49 Gracias por la respuesta Ovidius. Pues vaya lio, paso de 10Kw a 2,5. Hay que tener en cuenta que la orientación que tengo es suroeste y que la inclinación de la pérgola es menos de 30º. Desde luego con el balance neto se solucionaría el asunto de la sobreproducción pero habrá que esperar para ver si lo autorizan.
Como te dicen, hay que orientar los paneles para que la generación te coincida con las horas de consumo. Yo tengo 4 strings, uno al sur y tres al oeste que es cuando cargo el coche.
En tu caso, si sólo puedes ponerlos al sureste, podrías intercalar un depósito de inercia entre la caldera y los radiadores y meterle una resistencia para aprovechar esa generación.
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
Hola Rafael, yo soy nuevo en esto, pero quizás te deberías plantear placas solares térmicas, en lugar de fotoeléctricas para el tema de la calefacción, si es que te gastas mucho mas en gasoil... también hay calderas de pellets que daban buen resultado... esto es un mundo...
Leafyou Como te dicen, hay que orientar los paneles para que la generación te coincida con las horas de consumo. Yo tengo 4 strings, uno al sur y tres al oeste que es cuando cargo el coche.
Mi orientacion es suroeste. Lo del depósito con resistencia es lo que se me había ocurrido pero no encuentro nada comercial a precios razonables ni tengo idea de la potencia de la resistencia de calentamiento. Gracias por tu respuesta.
Miquel1975 Hola Rafael, yo soy nuevo en esto, pero quizás te deberías plantear placas solares térmicas, en lugar de fotoeléctricas para el tema de la calefacción, si es que te gastas mucho mas en gasoil... también hay calderas de pellets que daban buen resultado... esto es un mundo...
Placas solares térmicas para calentar una casa aislada grande me temo que tendría que poner muchísimas y además todavía tendria que montar las fotovoltaicas para la electricidad. Mi idea sería aprovechar el excedente de las fotovoltaicas para apoyar a la calefacción. Lo de los pellets es muy bonito pero requiere estar pendiente de cargarlos y no quiero entrar en eso. Gracias por tu respuesta.
Rafael49 Mi orientacion es suroeste. Lo del depósito con resistencia es lo que se me había ocurrido pero no encuentro nada comercial a precios razonables ni tengo idea de la potencia de la resistencia de calentamiento. Gracias por tu respuesta.
Como te han comentado, lo que te convendría es instalar solar térmica, es mucho más eficiente para calentar agua que la fotovoltaica.
Finalmente voy a instalar entre 20 y 26 paneles de 60 células. Realmente para cubrir la pérgola necesito 20 unidades pero el precio es mejor si compro un palet de 26, así guardo 6 paneles para posibles ampliaciones según vea como va la cosa. Ahora la duda está enel inversor a poner, me gustan el Huawei SUN2000L-2KTL-5KTL y el SolarEdge5000hus por ser relativamente pequeños y con la posibilidad de montarlos en el exterior, el Huawei además con refrigeración pasiva sin ventilador. Cuestan alrededor de 1300€ pero como no voy a poner baterías a lo mejor estoy gastando dinero de mas.
¿Recomendais algún inversor de esta potencia que sea mas barato aunque no incluya cargador? Si en un futuro bajan de precio las baterias de litio podría poner un cargador adicional.
Muy buenas,
yo he tenido un problema similar para realizar mi instalación en Madrid y hay una empresa que me calculó la cantidad exacta de paneles necesarios con lo que ellos llaman su algoritmo "SolarMaster": https://enerpop.com/fotovoltaica/. La verdad es que muy contento con ellos, aunque no sé si trabajarán en Guadalajara.
Respecto a la calefacción, yo te recomendaría instalar aerotermia y contratar tarifa por discriminación horaria, ya que los consumos en horario pico puedes abastecerlos por medio de la fotovoltaica. Yo tengo aerotermia también y encantado con el ahorro y funcionamiento (aprovecho el suelo radiante para refrigerar en verano).
Mr FV Muy buenas,
Gracias por tu respuesta, la verdad es que ya tengo calculada la capacidad que voy a poner y serán 26 paneles de 60 células de 270w cada uno, 7020Wp en total.
La tarifa de discriminación horaria ya la he contratrado y me ha supuesto un ahorro de 15€ en el último recibo mensual y eso sin poner energia FV aun. Al mismo tiempo y dado que tengo un gasto impresionante en gasoil para calentar la casa, 2.600€/año, estoy empezando a usar aerotermia en forma de bombas de calor que ya tengo instaladas y que usaba solo en verano, así que he cerrado los radiadores de los dormitorios, salón y despacho que son las habitaciones donde tengo bomba de calor y solo he dejado abiertos los de los pasillos, baños y cocina. Espero tener un ahorro notable solo con eso.
Entiendo que pondrás batería o acumularás de algún modo, porque sino tiene pinta de que te va a sobrar producción por un tubo...
Estoy seguro de que con las bombas de calor vas a notar un buen ahorro! Además de ayudar al medio ambiente, claro.
Mr FV Entiendo que pondrás batería o acumularás de algún modo, porque sino tiene pinta de que te va a sobrar producción por un tubo...
Bueno, dado que mi orientación suroeste aunque buena no es la óptima y dado que los paneles no van a tener la inclinación óptima tampoco, me imagino que la potencia real será bastante menos. En realidad solo necesito 20 paneles para cubrir una pérgola que serían 5.400Wp y mato 2 pájaros de un tiro, pero comprando un palet de 26 unidades ahorro dinero. Ya veremos lo que hago con los 6 que me sobran, si los instalo en el tejado o los vendo.
Poner baterías lo descarto en principio pero con la energia excedente podría calentar el ACS que ahora se calienta con gasoil ya que el acumulador tiene también una resistencia de calentamiento o en verano a lo mejor lo puedo derivar a la piscina.
Si derivas al depósito no te olvides de poner una sonda de temperatura para que no pase de los 60-70ºC, porque sino es posible que te lo comas en un santiamén en verano... (Y lo mismo haría con la piscina si te sobra mucha energía)
Mr FV Si derivas al depósito no te olvides de poner una sonda de temperatura para que no pase de los 60-70ºC, porque sino es posible que te lo comas en un santiamén en verano... (Y lo mismo haría con la piscina si te sobra mucha energía)
Si, el depósito de ACS tiene termostato regulable. Con la piscina tengo menos preocupación, no he hecho el cálculo pero para subir un solo grado a 50.000 litros de agua me imagino que necesitaría casi un huerto solar. ;)
