Consulta selección tipo de inversor monofásico o trifásico para instalación trifásica
Buenas y gracias todos los participantes de este foro.
Quiero realizar una instalación de autoconsumo con baterías, en una instalación con contrato trifásico, utilizando contador inteligente con telegestión modelo CERT1 de Endesa.
Es la primera vez que me encuentro con la duda de si para conectar a una instalación trifásica puedo instalar un inversor híbrido monofásico a una de las fases. La potencia contratada en el suministro es de 4,9 kW y la instalación será de 3,2 kWp (con inversor por debajo de 5 kW). Sé que por normativa no se permiten desbalanceos entre fases por encima de una cierta cantidad, que nunca alcanzaremos al ser la instalación de menos de 5 kW. La duda que tengo es si hay alguna otra ventaja/inconveniente que deba tener en cuenta a la hora de seleccionar el tipo de inversor y no tengo claro si el contador trifásico contabilizaría como autoconsumo un exceso de generación en una de las fases que se compensaría con el consumo en otra fase, por ejemplo:
Fase 1: consumo de 1 kW
Fase 2: consumo de 2 kW
Fase 3: consumo de 1 kW
La instalación de autoconsumo estaría conectada a la fase 1, y estaría generando 2,5 kW.
Dado que para el cálculo se tiene en cuenta el contador general (trifásico), no sé qué criterio se tiene en cuenta de los dos siguientes:
Criterio 1: Consumo de 1 + 2 + 1 – Generación de 2.5 = consumo instantáneo de 1.5 kW.
Criterio 2: Consumo de 1 + 2 + 1 – Generación de 1 = consumo instantáneo de 3 kW.
Gracias y saludos
Re: Consulta selección tipo de inversor monofásico o trifásico para instalación trifásica
elkeasolamanteka
Si sigues consumiendo 2kW desde la fase 2 y 1kW desde la fase 1, se te cobrará este consumo instantáneo de 3kW - digo yo, sin estar seguro. Es que no sé exactamente lo que pasa con los 2.5kW que injectas a la fase 1
- Si consumes estos 2.5kW adicionales con una carga conectada a la fase 1, sigues consumiendo 2kW en la fase 2 y 1kW en la fase 3, y se te cobrarán esos últimos (2+1)kW, lógicamente - pero has podido disfrutar de 2.5kW "gratis"
- Si no consumes los 2.5kW inyectados a la fase 1, no sé si se reduce el consumo en las fases 2 y 3 ... :pensive:
- Si los kWh no consumidos se vierten a la red, no se te abonará nada por ellos, los "pierdes"
Parece que lo tendrá que aclarar un/a compañera/o que sepa más del tema
Gracias, el_cobarde.
La cuestión es esa, si se compensan los excedentes de una fase con los consumos de las otras dos fases. No tengo claro cuál es el algoritmo del contador trifásico, pero cuando descargas los datos de la distribuidora no aparecen los consumos de cada fase, sino el consumo total con lo que, entiendo, debería compensarlo.
A ver si alguien sabe algo más del tema.
Para esas potencias no pongas inversor trifásico si quieres almacenamiento.
Si se compensan los excedentes de una fase con los consumos de otra por la manera de ratificar de la
Compañía ( al menos con alguna de ellas, de todas no lo sé a ciencia cierta pero imagino que los contadores funcionen igual en unos que otros)
Pero ten claro que o legalizas tu instalación con vertido o te desconectan la instalscion por que independientemente de la manera de ratificar los excedentes los registra y se enteran que tienes generación con vertido.
OK muchas gracias! Sí, la instalación se va a legalizar.
ptgogdo
Pero ten claro que o legalizas tu instalación con vertido o te desconectan la instalscion ...
Sabes de algún caso, en el que se haya desconectado la instalación? En caso afirmativo: Dónde y cuándo?
Se de casos pero no puedo dar detalles, pero he sido testigo, no es de oídas.
Tampoco es frecuente pero entra dentro de los factible.
ptgogdo
Puedes indicar en qué provincia ha ocurrido eso y de cuántos casos sabes?
ptgogdo se puede legalizar una instalación con vertido en trifasica con un inversor monofasico? O te obligan a montar un inversor trifasico, hablo no mas de 5kw, concertamente en mi caso son solo 3kw los que tengo contratados con trifasica pero los inversores trifasicos cuestan una pasta en comparación con los monofasicos y mi consumo es muy reducido.
Elkeasolamanteka, ante todo te adelanto que personalmente no tengo conocimientos suficientes para decirte, pero yo tenía trifásica en casa y al plantearmen montar mi instalación conectada a red y con vertido cero, con batería, tanto el proveedor como mi electricista, me aconsejaron que cambiase a monofásica para tenerlo mucho más fácil y más barato. El cambio es muy muy sencillo, se hace en el cuadro de casa y en el cajetón de la compañía y mi electricista tardó menos de una mañana y es un cuadro bastante grande.
El cambio en la compañía es fácil también con un boletín nuevo que te hace el mismo electricista y no te quedas sin luz nunca, puesto que hasta que te hacen el cambio en la compañía, sigues con luz por una fase que es la que va a funcionar en adelante, las otras se anulan.
Puedes montar una monofasica pero sin generar desequilibrios de más de 5 kw es decir menos puedes poner sin problemas.
He oído de varias, pero de una fui testigo en zona Iberdrola.
De otras también se que se han enviado cartas para subsanar los vertidos detectados si no está legalizada con dicho vertido.
