Es indiferente. Lo que cuenta es la potencia total instalada.
Los paneles con 60 células dan el mismo rendimiento que los paneles con 72 células. El rendimiento de los paneles actuales es de ~17%, es decir, convierten el 17% de la irradiación solar que cae en perpendicular sobre ellas en energía eléctrica. Los paneles que yo tengo, de fabricación en 2011, tienen un rendimiento de 14-15%, por ejemplo
Es decir, si te quieren vender paneles con 60 células, almacenados desde hace años, tendrán algo menos de eficiencia que los paneles modernos de 330Wp con 72 células
Hay tres diferencias entre los paneles modernos con 60c (275Wp) y con 72c (330Wp):
(1) Según el tipo de inversor, convienen más los paneles con 60c o con 72c (por su Vmp y su Voc)
(2) Los paneles con 72c ocupan algo menos de superficie por kWp que los paneles con 60c (la diferencia es poca)
(3) Los paneles con 60c son más fáciles de montar, porque pesan menos que los paneles con 60c
Es decir, no es un punto muy importante; puedes elegir los que te den a mejor precio
Gracias a los dos.
Pensé que las diferencias eran mayores. Incluso el rendimiento por metro cuadrado sería mayor.
Me están pasando precios de ese Sunny boy que me recomendaste más arriba. La agregación de una batería dentro de un tiempo será posible? Sin tenerlo que cambiar, me refiero.
Me han dicho que me voy a ahorrar un buen dinero en la instalación por la nueva reglamentación. Ya no hay que llevar la instalación al contador de la calle.
Pues me estoy perdiendo algo por el camino!
Ahora sí que no entiendo las ventajas de un sistema con inversor SMA frente al sistema SolarEdge.
El SMA parece una instalación más sencilla, hasta que el día de mañana quiera poner una batería y necesite el Sunny Island. Y el más barato son más de 2500 €!!!
¿Cometo algún error?
No cometes ningún error. Los equipos de SMA son buenos, pero caros (recuerda: "Volvo de los años 80")
Hay muchas opciones, y toda medalla tiene dos caras. Por ejemplo, la serie InfiniSolar de Voltronic es más económica y sabe hacer todo eso que quieres, sin necesidad de comprar más aparatos. Pero últimamente petan muchos Voltronic, en el foro ... :pensive:
Supongo que con SMA pasa lo mismo que con el mundo de audio y la imagen o informática. Cuándo quieres calidad y potencia compras equipos especializados y no todosenunos... Sale siempre más caro.
Gracias por las aclaraciones.
Compara "pesos" y lo entenderás...
Y aparte del peso, pues tampoco es comparable. La entrada de baterías del Solaredge es a 400 V y de momento sólo se pueden utilizar las baterías LGChem. La potencia máxima de salida es de 5 KW, mientras que en los SMA esas potencias se suman en el bus de alterna. Es decir, 5 Kw del SB+6Kw del SI. Al SMA le puedes poner cualquier batería a 48V. No tiene nada que ver la verdad.
No creo que ningún instalador, en su sano juicio, le ponga un Voltronic conectado a red, sin tener homologación alguna.
La verdad es que cuando empecé a leer el foro tenía muchas dudas. Luego estuve en casa de Ventorrillo y vi la luz. Ahora con los presupuestos y con los comentarios en este hilo tengo las cosas más claras.
Y me fastidia. Jeje. Lo que me gusta, un SMA, no me lo puedo permitir...
Si el presupuesto no da, poco se puede hacer...
Al final, qué presupuesto is the winner?
Supongo que habrás estado atento a las últimas modificaciones en la legislación. Si no te urge, yo esperaría unos meses para ver cómo se desarrolla el reglamento.
Es altamente probable que no necesitemos baterías para poder almacenar energía.
corruptus una pregunta,, el_cobarde te paso un enlace de autosolar donde la instalacion te salia en 450€,, ¿te dieron un presupuesto final ajustado a tu caso?
Gabriel, aún no. Esto es una montaña rusa, de subidas y bajadas. Gracias a vuestra ayuda ya tengo claro:
1) Primero pondré 11-14 paneles (3000-3900W) y un inversor de 5 kW. Colocados esperando el siguiente punto...
2) Más adelante subiré a 5000 W y, si entonces merece la pena, una batería.
Me he quedado con las empresas A y la D. La A me presupuestó SolarEgde y luego SMA. La D me va a pasar la instalación de un SMA.
En esta primera fase, la empresa A me ha dicho que SMA me cuesta -800 €. Descarté esta opción de plano al ver que el Sunny Island va desde los 2800 a los 4500 € !!!! (y realmente no se cuál debería poner). Y ahora la vuelvo a tener en cuenta al comprobar que el sistema SolarEdge necesita además un StorEdge Interface (que ya son unos 1500 €).
Es difícil. Me gusta el SMA, aunque tengo dudas. Y el SolarEdge que lo he visto funcionar y me parece que me quitaría de complicaciones... Son muchas variables, en dos fases, que no se si completaré... Lo de que las baterías pueden no ser necesarias ya os lo había leído.
No, tienen un calculador de "instalaciones". Si metes la zona te dicen cuánto es. No tengo referencias sobre ellos y no seguí avanzando...
Hay una opción, que en un principio no me convencía, debido a que te habían puesto una batería de 48 V, que creo que debe ser analizada con más profundidad.
Si esa misma empresa te oferta el Sun Storage de 6 KW con batería a 400 V, es una opción que veo bien. Sin duda, es la opción más versátil de todas, admite baterías desde 48 a 400 V, si bien es cierto que para maximizar el rendimiento del inversor, la batería ha de ser de una tensión nominal de 120 V, o más. Si te has fijado, es el único de la lista que admite placas y no necesita otro inversor de red para funcionar, o elementos similares, como el Store Edge, que no es más que un conversor DC/DC, vamos que no invierte. Por otra parte, admite estrategias de todo tipo, incluido una muy interesante que es la de Peak Shaving, que se usa para reducir la potencia contratada. En fin, que quizás bueno que incluyas esta opción de cara a la elección final, pero claro con batería de litio de 400 V e inversor de 6 KW. Quizás te lo puedan ofertar con batería de plomo a 120 V, aunque serán más reacios.
Y por seguir con la analogía, no es un "Volvo", pero si un "Saab"
jejeje os odio!!! :p Por una vez que descartaba algo. :-)
Ese ya lo había eliminado. Me inclinaba hacia el SMA, que me dijiste que estaba abierto -gracias al Sunny Island- a más tipos de baterías. Para que pueda comparar del todo, ¿sabrías decirme los sunny island cómo se dimensionan, qué modelo debería contabilizar? He estado cacharreando el planificador de instalación SMA, pero es demasiado complejo y no he logrado que me ponga uno de estos...
Para el caso de red + Sunny Boy se dispone de una potencia total que es la suma de la contratada más la que genere el SB en cada instante. Por ejemplo, sí hay 4kw contratados y el sol en ese momento irradia de forma que el SB puede generar 2 kW, disponemos de 6 kW.
Para el caso de red+SI+SB, disponemos de la contratada, más los 6 del SI, más lo que pueda generar el SB en ese instante.
He supuesto un SI 6.0, que es lo que parece que cuadra en este caso.
Y para que nos sigas odiando, asegúrate de que la LG Chem no pierde la garantía si algún día decides aislarte de la red...
WOW https://autosolar.es/inversores-carg...nd-60h-6kw-48v
3320 € :pensive: más la posible batería!
¿cuándo habláis de "peso" os referís a los 63 kg del cacharro este? jueee :cool:
P.D: Ya os odio al máximo. Tanto que si nos vemos os invito a unas cervezas. ¿Venden baterías que pierden baterías sin no están conectadas?
Sí, SMA es como un Volvo ... pero un Volvo de los caros
Exactamente. Un inversor de baja frecuencia de 5kW pesa ~50kg, debido a su trafo gordo - y tiende a funcionar; mientras un inversor de 5kW de alta frecuencia pesa solo ~15kg y está más dispuesto a fallar (o eso dicen)
baterías ??? ... garantía ???
Hola, sin ánimo de liar más y aunque no está entre las opciones que te han ofrecido.
Para lo que plantea curruptus ¿no sería una buena opción esta?
INVERSOR SOLAX SK SU5000E X-HYBRID 4,6 KW
Creo que hace lo mismo que el Sun Storage, aunque con una potencia menor, es compatible con baterías de 48v (también de litio) y puede funcionar sin ellas. Alguna web de aquí lo tiene por unos 2100.
Lo que no tengo claro es que pueda sumar la potencia contratada a la generada o de bateria.
¿Qué pensáis?
Hola, estoy siguiendo tambien este post, y es muy parecido a lo que necesito. Necesito casi lo mismo que corruptus. Gracias
