Usar Termo ACS con excedentes.
Para aprovechar mejor los excedentes de solar me gustaría derivarlos a un termo de 100l de ACS. Tengo Agua caliente y calefaccion con gas natural con caldera de condensación S Duval ISOMAX32. ¿Creeis que sería bueno poner este termo a la entrada de la caldera para ahorrar consumo de gas en invierno para el ACS? Alguien tiene montado algo así? Entiendo que lo ideal sería poner el termo a la entrada de la caldera y esta al tener agua caliente no consumiría aunque no se si tendria algun problema con la temperatura y debería poner algún mezclador.
Tampoco tengo muy claro lo que me ahorraría ya que no se el % de gas que gasto con ACS y el que gasto con calefacción.
Gracias.:icon_biggrin:
Re: Usar Termo ACS con excedentes.
pvil
Esto es muy fácil saberlo. Solo tienes que mirar la factura del gas en un mes de no calefacción. Es una estimación, ya que hay que tener en cuenta que en invierno se gasta más gas porque el agua está más fría y la queremos más caliente que en verano. Pero te servirá de algo...
Sobre si es rentable... Si tienes el sistema de excedentes ya hecho o vas a hacer una cosa casera creo que si; al fin y al cabo un termo electrico puede costar menos de 200 euros.
Hay que asegurarse que la caldera permita que la entrada de agua fría a veces no esté fría (lo llaman preparado para energía solar)
Gracias. Había mirado lo del consumo que decías cuando no hay calefacción pero no se si es muy fiable ya que no es lo mismo que le entre el agua a la caldera a 18 grados que a 8, tal y como dices... Probaré en invierno directamente mirando el contador antes y despues de una buena ducha!
