Inversor puede funcionar sin baterías?
Buenas!, En la facultad donde estudio se planteo la idea de poner energía solar, y me encargaron diseñar 3 o 4 sistemas distintos, para luego poder elegir cual realizar.
La idea inicial es alimentar un pasillo de la facultad que posee iluminación led, y un consumo de 350 Watts.
Una de las condiciones impuestas para este proyecto es que el sistema no debe utilizar baterías.
En base a las opciones disponibles acá (Argentina) y que se ajustan al presupuesto, opte por utilizar dos paneles solares de 260 Wp de 60 celdas, y un inversor solar "MPP Solar PIP 2024 HSE", que por lo que entendí por este foro, es igual al Voltronic Power Axpert VP 2000-24.
La pregunta es, Este inversor es capaz de funcionar sin baterías?
Vale aclarar que siempre va a estar conectado a la red eléctrica y a los paneles.
Desde ya, les agradezco su ayuda, Saludos!
Re: Inversor puede funcionar sin baterías?
Con ese modelo no ya que necesita la bateria para llegar a la tension de bus de alta para invertir.
Con otros modelos en el que el regulador de placas funcione con voltajes altos (mas de 300V DC) ya es posible en segun que condiciones funcionar sin bateria ya que las placas en su conexionado serie ya alcanzan la tension del bus de alta y no necesita la bateria para alcanzar esa tension de trabajo para posteriormente invertir. Logicamente si no hay radiacion solar suficiente esto no funciona y el hibrido pasa a red directamente.
Revisa el catalogo MPP Solar y veras que hay modelos que funcionan a voltajes altos de placa (mas de 300V DC) y la mayoria de ellos pueden funcionar sin baterias.
Genial, ahí estuve viendo el catalogo y aclara que solo la serie hybrid v2 de mpp solar puede funcionar sin baterías, gracias!
