Las baterias no cargan al 100%
Hola a todos:
Estoy con una instalación que me tiene loco, utiliza equipos victron, un multiplus de 5kw y un regulador 150/100, tiene unos 4.5kw en paneles.
El caso es que las baterías alcanzan una carga del 100% según dice la color control) cuando hace la carga con la tensión de red , pero cuando la carga se hace a través del regulador (conectado directamente a los paneles FV), el máximo de carga es un 85% y pasa a flotación.
Creo que es un problema de programación, el sistema utiliza un configuración de 48v y las tensiones que tiene programadas son 60v, absorción y 55,2 en flotación, el estado de la carga al finalizar la fase de carga inicial tendrá que cambiar a un 85%. Todo esto es en el multiplus.
En el regulador las tensiones son diferentes, creo recordar que tiene 58v en absorción y 55,2 en flotación, esta configuración la hice con la app de victron connect del movil y no tengo estos datos seguros.
Si alguien me puede echar una mano se lo agradecería y si necesita algún dato que me diga, muchas gracias y un saludo.
Re: Las baterias no cargan al 100%
entiendo que tienes tension de absorcion distinta en inversor que regulador, si el soc esta calculado por tension es obvio q el inversor te dira que esta al 85%. por que no pones la misma tension?
Hola, muchas gracias por responder, he cometido un error en el mensaje anterior, las tensiones en el regulador, son 0.5v más que en el inversor, según me dicen, así se aseguran que siempre estarán cargando desde el regulador, también pensé en poner las mismas tensiones, cuando vuelva por la instalación haré una reprogramación a ver que tal, muchas gracias por tu ayuda. Un saludo.
el pocentaje de bateria lo calxula en base a la tension de flotación, revisa la para que sea parecida
