Autoconsumo con aerotermia?
Buenas;
Llevo tiempo leiendo el foro, pero no he encontrado nada que me pueda servir o aclare mis dudas.
Proximamente tengo pensado construirme una casa, de unos 144m2 en un municipio de Albacete. En invierno lo maximo que solemos tener es -4 o -5 muy de madrugada, aunque al dia sube a los 7-10 grados, a no ser que venga alguna ola de frio. En verano las temperaturas oscilan entre 16-39. Y aqui sol nos sobra por todas partes, no es que llueva ni se nuble demasiado en esta zona.
La duda que tengo es si me conviene poner aerotermia, y si podria reducir la factura apoyandome en paneles fotovoltaicos por el dia, con TDH por la noche. No hay viviendas colindantes. Instalare suelo radiante/refrescante y en cuanto a aislamiento, no tengo pensado tacañear, lo tengo que hablar con el arquitecto. En cuanto al ACS, si tengo que poner un termo electrico aparte para duchas y agua caliente que no sea para el suelo no me importa. Que equipo de aerotermia me podria convenir? No se si son pocos datos para tener una idea. En cuanto a potencia lo que mas mandara sera la bomba de calor, lo tengo todo bajo consumo y en casa no somos muy gastones energeticamente hablando :icon_biggrin:
Re: Autoconsumo con aerotermia?
Hola, pásate por mi hilo, cambié la caldera de gasoil por aerotecnia y puse paneles solares y el ahorro es inmenso, de momento 2500eur de gasoil más parte del consumo eléctrico, con lo que amortizaré la instalación en muy poco tiempo.
La casa es más grande pero tengo también suelo radiante por agua con lo que te puedes hacer una idea muy clara, además estoy en la zona de la sierra Oeste madrileña que hace temperaturas extremas similares a Albacete.
El equipo es el Aquarea de Panasonic con aerostero aparte de 200 litros para ACS.
En el hilo tienes toda la información de ambas cosas y si te queda alguna duda, pregunta sin problema.
https://www.solarweb.net/forosolar/f...has-dudas.html
Para mí, el futuro de la transición energética en lo relativo al sector residencial pasa indudablemente por la aerotermia (geotermia en contados casos), energía solar fotovoltaica y vehículos eléctricos. No creo que otros modos como biomasa (solo cuando no haya red eléctrica) o solar térmica vayan a ser la solución al problema.
La aerotermia tiene gran cantidad de sinergias con la energía fotovoltaica, lo cual te permitirá obtener un periodo de retorno mucho mejor. Yo ya tengo la aerotermia y el cargador de vehículos eléctricos instalado, y en un mes espero tener un sistema fotovoltaico similar al de Ventorrillo :icon_biggrin:
No te equivocas en tu idea (opinion personal). Aerotermia + energia renovable + aislamiento + coche eléctrico, es el enfoque.
Eficiencias, consumos, COP, etc..... depende de cada caso y situación. Los estándares están medidos respecto a una normativa y luego en cada uso particular tendrá mas o menos resultado.
Hay casos en el foro muy completos. Yo comparto mi andadura. A raíz de mirar hace un año la aerotermia, ha provocado un plan de acción, que comenzó hace años cambiando la caldera convencional por una de condensación ( primer ahorro en los KG de gas de consumo), pero antes de instalar nada he comenzado con el aislamiento de mi vivienda. Comence con insuflar lana de roca en todas las paredes exteriores y celulosa en la buhardilla.
Primer hito conseguido, menos consumo de kg de gas y una sensación de confort térmico y acústico increíble.
Ahora estoy con aislamiento en los cajones de las persianas, contra eficiente sea el aislamiento, mejor sera el rendimiento de la climaticacion.
Siguientes pasos, energia solar fotovoltaica conectado a red (tengo coche híbrido enchufable) e instalación de Aerotermia (Fase sin suelo radiante, solo radiadores convenciones con algún apoyo de fan coils).
MI objetivo inicial es pagar la infraestructura con el ahorro de consumo, además de contribuir a reducir las emisiones de CO2.
Para gusto los colores, pero me gustaría hacer mención sobre el tema de marcas/modelos/modas. Voy a usar algo muy de moda, mountabike, algunos grandes aficionados a este deporte, siempre quieren estar a la ultima, y están constantemente mejorando su bici, x€ para bajar de peso el plato, aluminio, carbono, etcc.. He visto cambiar un plato por bajar 50 gramos de peso, pagar 200 € y la persona en cuestión tiene un sobrepeso corporal de 20 Kg. Si te puedes permitir lo mas novedoso y caro, adelante. Si buscas eficiencia, tendrás que buscar el equilibrio.
Hola glez,
muy de acuerdo con la forma de proceder que planteas.
Respecto a los radiadores con aerotermia, me temo que sí tendrás que sustituirlos por fancoils, sobre todo si quieres permitirte el lujo de refrigerar la vivienda en verano, lo cual me imagino que será tu intención cuando tengas la fotovoltaica instalada.
Por cierto, dónde vives? Tengo una cámara térmica que podría venirte bien para ver por dónde pierdes más calor.
saludos.
Mr FV, si no estamos muy lejos, cuando empiece el frío te vienes un día con la cámara térmica a ver mi instalación y de paso vemos por donde puedo tener pérdidas, que la casa se hizo muy bien pero hace ya 25 años y seguro que por algún lado puedo mejorar el aislamiento o quitar pérdidas. Estás invitado a cotillear lo que quieras todos mis aparatos, jeje
Buenas Ventorrillo,
te escribo por privado. De todas formas, las cámaras térmicas pueden utilizarse tanto cuando hace frío como cuando hace calor, porque en un caso se detectará que la vivienda pierde y en otro que gana temperatura. Cuando no se debe realizar tomografías es cuando hace una temperatura similar en el exterior y en el interior.
Saludos!
