Fotovoltaica conectado a red de MT (con transformador propio) para casa rural.
Buenas a todos! Soy nuevo por el foro y después de leer algunos hilos, me gustaría exponer unas dudas a ver si podéis echarme una mano;
Soy estudiante del grado en ingeniería eléctrica, y os presento mi tema de TFG (proyecto final).
He decidido hacer la electrificación completa de una casa rural, la cual quiero tener conectada a la red y apoyar con fotovoltaica. El punto cercano de acceso a la red sería en MT, por lo que necesito un centro de trasformación a BT. (Esto es para complicar un poco el proyecto, ya que quizás lo "fácil" sería dejarla aislada con baterías).
La previsión del consumo diario de la vivienda sería:
-Energía (sobredimensionada) 28 KWh/día
-Potencia pico de 8,7KW.
Mi duda viene con el tema del centro de transformación, a ver si con vuestra experiencia, me decís como enfocarlo. ¿Necesitaría 2 trafos (consumo y excedente)?
Muchas gracias de antemano
Re: Fotovoltaica conectado a red de MT (con transformador propio) para casa rural.
Yo también soy estudiante del Grado, aunque un curso por debajo tuyo. Me parece muy interesante esto que planteas y pillo sitio en el hilo.
Te doy mi opinión: Yo creo que no. El flujo de potencia en el trafo debería poder ser bidireccional... Sino... Cuando se daban las primas a la FV y la gente vendía a la red hubieram necesitado un trafo cada uno en la puerta de casa.
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
OMG! Hoy en día es mucho más económica una aislada que entroncar a media. Hace años que no llevo proyectos de media, pero por cada 100 m de línea, unos 6.000 euros para entronque, cimentación, LA56, postes...Aparte el CT, creo recordar que el más pequeño que admiten es de 25 KVA y luego la línea de baja, cuadros...Un dineral. Para ese consumo y esa potencia pico, sólo con lo que te costaría llevar la línea de media y el CT tienes para una aislada FV.
Gracias a los dos por responder!!
Claro, desde el principio he estado viendo que económicamente sería mucho más conveniente estar aislado completamente. Por eso decía que era simplemente por complicar un poco el TFG, para hacer una comparativa de posibles soluciones y estudiar que sería más conveniente para esa situación.
En cuanto a lo que comenta ericmoyabueno , la gente vertía a la red desde la puerta de su casa en BT ¿no? En el ejemplo que expones no veo necesario el uso de trafo. :confused:
El transformador es necesario para pasar de MT a BT o viceversa.
En demanda de energía:
El equipo de medida, puede estar instalado en MT o en BT, si lo colocas en BT es mas simple, sencillo y economico que si optas por cololcarlo en MT (necesitas trafos de tensión y corriente). Cuando el equipo está en BT, se añade un extra en la facturación por las pérdidas del trafo, son el 4% de la energía.
En generación de energía:
Sería identico al caso anterior, necesitarías otro contador conectado a la generación. Yo lo pondria en BT y recargo del 4%.
