Contador energia solar generada
Se trata de una instalación fotovoltaica con baterias de litio conectada a la red.
Quisiera saber la ubicación del contador de energia solar generada por los paneles, ¿tiene que ir junto al contador ordinario de la distribuidora eléctrica?
¿Alguien me puede facilitar el esquema eléctrico de conexionado? es para saber que tipo de cables necesito, puesto que el contador iría bastante lejos(50mts)del inversor/baterias(si es que el contador solar tiene que ir junto al de la distribuidora).
Gracias, saludos.
Re: Contador energia solar generada
Si, tiene que ir junto al otro, en el real decreto se especifica.
Para ser exactos realmente dice que debe estar lo más cerca del punto frontera (junto al contador que mide hasta ahora los consumos) y debe ser accesible en todo momento a la empresa distribuidora.
Un ejemplo: en una vivienda antigua con contador en el interior NO vas a poder instalarlo junto a éste, dentro de la vivienda.
La empresa distribuidora trata siempre, y es lógico, de que lo instales junto al contador ya existente pero no puede obligarte. Lo obligatorio es que en la ubicación el acceso libre este garantizado.
Los esquemas , recomendados por Iberdrola están en su "MT 3.53.01" .
Espero que te sirva. Un saludo.
Enviado desde mi Redmi 4X mediante Tapatalk
Gracias por las aclaraciones.
Seguiré buscando la opción de poner el contador de generación junto al de la distribuidora. Lo que no me cuadra es que tengas que llevar hasta el contador mismo las lineas de generación, o sea, que no haya manera de hacer la medición a distáncia, y el contador sea una mera pantalla indicadora de kWh.
Lo digo por que mi caso es que el contador de la distribuidora está a unos 40mts del equipo de generación y conexión a la red doméstica, y no voy a poner 40mts de cable hasta el contador y otros 40mts de vuelta al cuadro doméstico.
Gracias, saludos.
Pero no tienes que poner 40 m de vuelta y tampoco es un drama llevar una línea de 40 m...
Exacto, solo tienes que cablear la ida....y alli el contador y la conexión a tu red domestica.
