Hermann Scheer
Resultados 41 al 47 de 47
  1. #41
    krause está desconectado Forero
    sep 2016
    Predeterminado Re: Fuente de energía para calefacción
    Cita Iniciado por cerosunos Ver mensaje
    krause gracias, la verdad que estamos viendo el tema de inyectar celulosa en la cámara de aire de paredes -> No se que puede costar esto.
    Y lo que dices me parece muy interesante para el techo -> Aun se menos que puede costar esto
    El tema de insuflar cosas en la cámara por tu cuenta y riesgo es peligroso y más en Asturias....
    Tenéis mucha humedad y puedes solucionar un problema de pérdida de energía y generar otro de humedades y condensaciones.
    Te comentaba lo del techo porque es el gran olvidado y representa la mayor parte de la pérdida energética y en una casa con las características que describes no debe ser difícil extenderlo en el forjado el desván si no se usa.
    La lana de roca y la celulosa las venden con tratamientos hidrófugos y tal pero la realidad es que con el tiempo es capaz de mantener la humedad (vamos, que se mojan y es difícil que se sequen) se puede insuflar también bolitas de poliestireno que no funcionan mal y se comportan mejor con el agua.
    Pero ya te digo que en un sitio como Asturias hacer algo así "a lo loco" sin asesoramiento es un riesgo grande de humedades y condensaciones.
    Si es una unifamiliar aislada, al ser solo una planta quizá un SATE (básicamente poner lana de roca o XPS por el exterior) no sale caro e incluso si eres algo manitas tu mjimo puedes montarlo.
    Yo no tengo ni idea de precios, los materiales no son caros comparados con la FV, pero hay que montarlo y si no se sabe eso vale dinero.
  2. #42
    ptgogdo está desconectado Forero
    jul 2007
    Evidentemente el insuflado no me lo he echo yo lo he encargado a una empresa por que se precisa la
    Máquina adecuada para insuflar y dejar la cámara con la presión correcta sino no queda bien, en cuanto a precios a mi me a costado unos 1500€ es una Uni familiar y no pequeña. Por
    Si te sirve.
  3. #43
    cerosunos está desconectado Forero Junior
    may 2018
    Guadarrama
    1500€ me parece un muy buen precio, yo creo que solo lo podré hacer en el tejado pues los muros solo dejan 5cm de cámara de aire tras el aislante de turno.
  4. #44
    morzo97 está desconectado Forero Junior
    may 2018
    Asturias
    Cambiando un poco de tema. Con la idea de ahorrarse costes de adaptación a suelo radiante/fancoils/splits etc., ¿Es factible pensar en aerotermia aire-aire en vez de aire-agua? ¿Los rendimientos son similares, mayores, menores...? Espero que alguien sepa decirme, gracias.
    Enviado desde mi MI 5s mediante Tapatalk
  5. #45
    Gabriel 2018 Invitado
    Los rendimientos son mayores. El inconveniente: Cabeza caliente y pies fríos.
  6. #46
    Mr FV está desconectado Forero
    oct 2017
    Estoy de acuerdo con lo dicho por Gabriel, a lo cual añado que el agua tiene mayor capacidad calorífica, con lo que tiene mayor inercia, mantiene mejor las temperaturas y transmite en mayor medida por radiación (y no convección).
    Lo bueno también de la aerotermia aire-agua es que puede aprovechar la instalación de calefacción existente, con lo que no es necesario realizar apenas obra para la transmisión del calor y queda bien integrada en la vivienda. Aunque en el caso de la aerotermia aire-aire esto se puede solucionar con unos splits, si bien pueden no resultar de lo más estético. En el caso de conductos integrados, el precio sube considerablemente.
  7. #47
    Cita Iniciado por Mr FV Ver mensaje
    Aparte de lo que dices, con aire-agua, tiene la posibilidad de almacenar agua caliente en un DI, que se puede diseñar de tal forma, que acumule energía en las horas con sol, para cederlo a la vivienda por la noche.
Temas similares
  1. Fuente de energía para calefacción
    Por morzo97 en el foro Aerotermia
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 16/05/2018, 12:15
  2. NUEVA FUENTE DE ENERGIA
    Por Palmero 1974 en el foro Off-Topic
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 17/10/2013, 19:03
  3. Respuestas: 0
    Último mensaje: 02/04/2011, 08:07
  4. [Noticia] 3 de Octubre: Régimen Especial primera fuente de Energía en España (Prevision REE)
    Por welsungo en el foro Fotovoltaica. Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 03/10/2008, 17:48
  5. Bomba de calor como fuente de energia auxiliar
    Por 12345 en el foro Solar térmica
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 22/09/2006, 17:55
