Conectar bomba de 1hp sumergilbe a inversor.
Hola. Mi duda es si es posible conectar una bomba sumergible de 1hp 220VAC , a un inversor de voltaje 12vdc a 220vac. Que potencia necesitaría en el inversor , y que picos tendría que soportar. Estaba mirando un inversor de 5000w con picos de 10000w de onda pura, es suficiente?. El banco de baterías que tengo es de aprox 720Ah. Y otra duda es cuantos paneles solares necesitaría y de que potencia. La bomba va a funcionar aprox por unos 25 min.
Re: Conectar bomba de 1hp sumergilbe a inversor.
Es suficiente. Con tres o cuatro paneles de 100 w parece suficiente.
Buenísimo, gracias Gabriel!
Lo que pasa es que para tan poca energía vas a hacer una inversión considerable. Has considerado bombeo solar directo?
No sabría del tema. Me olvidé de decirte que el banco de baterías lo uso para iluminación , y para carga de celulares , Notebooks , lo básico. Igual sólo durante unas 6 horas y entre todo eso no llegaré a los 100w . Tendría que tener más de 4 paneles? Igualmente el banco de baterías y la bomba ya están instalados , me faltarían los paneles.
El inversor también lo tienes? Si no es así, puedes poner uno de 3000 W. En cuanto a los paneles, cuántos tienes ahora y de qué potencia?
Pasa que casi no hay diferencia de precio entre el de 3000 y 5000 , y lo pense para un futuro por si queria cambiar la bomba. En este momento un solo panel de 85w de los viejos(polocristalino creo), que lo pienso vender y poner todos paneles iguales de las mismas caracteristicas. Y por ahora la bomba la tiro con un grupo electrogeno.
Pues con cuatro paneles de 100 w deberías tener para todo. Saludos. Si mides el consumo que tiene ahora la bomba, podemos apurar un poco más quizás.
Dale gracias, si ahora estoy tratando de conseguir esos datos , apenas los tenga te comento.
Datos no, mediciones reales de intensidad, con la bomba funcionando.
