Re: AYUDA INSTALACION¡¡¡¡¡¡¡
no entiendo la dirección de tejado, un agua a que direccion da y la otra al contrario, noroeste una y otra sureste?
Disculpa mi torpeza explicándolo, a ver si así se entiende mejor, 1 agua 250° oeste y la otra 78° este
Pues o tieens un tejado miranda para cada lado o esso angulos no son complementarios, el este esta a 90 grados, por lo que si esta en la misma direcion que el otro tejado me sale 110 grados.
Vamos que si tienes un mirando al Noroeste lo tienes mal para las placas, si embargo el del sur este estaria bien.
Que dimensiones y que angulo tiene el tejado del este, y afina la direccion del tejado con una brujala del telefono movil mismo, puesto que si mira al este 90 grados tendras que poner estructuras inclinados pero si esta 100 grados puede que con coplanar funcione.
de todos modo utiliza esta pagina para ir jugando hasta tener la solucion mas productiva
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php
juega con el slope que es el angulo de tu tejado y el azimut que es la direccion en que mira
Tambien necesitar mirar alguna factura para conocer tu consumo eléctrico asi como la potencia maxima que necesitas, puesto que no es lo mismo un equipo de 5kw que una de 3lw, este ultimo es mas barato
Ok, gracias por tus respuestas.
Miraré la página y mi tejado
Mis consumos anuales son 4.000 kWh, ire bien con el equipo de 5kw?
que potencia tienes contratada actualmente, puede que nonnecesites tanta potencia de golpe, o utilizar un infini que si requieres mas potencia usa la red para sumar potencia.
yo uso este
https://m.es.aliexpress.com/item/32228295496.html
con un consumo prerecido al tuyo, sin baterias de momento y puedo sperar la potencia usando la red.
Si lo quieres legalizar tendrás que buscar equipos homologados por tu compañía suministradora....
Tu lado del tejado con orientación este, si introduces azimut -78, y 30 de inclinacion , en el caso de valencia, te salen en los meses más desfavorables 2,23 horas de sol al dia.
Esta configuración coplanar tiene dos ventajas, en cuanto sale el sol, empiezas a producir energia eléctrica, la otra es que si el viento dominante está en la misma orientación que esta cara del tejado, nunca saldrán las placas volando, aunque las depositaras sobre el tejado. La cosa cambiaría si el viento fuese de sotavento.
La otra cara de tu tejado tiene estas coordenadas inclinación 30, azimut 102º: solucion en diciembre tienes 1,66 horas de sol al dia, y en verano una burrada (6,81 HHSD). Esta configuración coplanar, tiene tambien la ventaja de que mientras este el sol en el horizonte, estás sacando algún vatio de potencia, o sea, que los las tardes los paneles trabajarían y por la mañana no.
En ambos casos lo que haces es colocar más paneles, más potencia que suples por la inclinación nula, al ser coplanar.
Buenas,
desde mi punto de vista es mucha potencia en placas para un consumo de 4000kWh/año y con una instalación sin acumulación. Pondría la mitad.
Si fuese con batería, entonces la historia cambia, y sí me parece coherente una instalación de alrededor de 2,5kWp.
Si tienes el tejado a dos aguas, has de instalar las placas sobre aquella parte del tejado que esté dando más al sur. Es decir, descartar la parte noroeste porque la producción será muy baja.
No obstante, puedes hacer tus cálculos de producción con la herramienta de la Comisión Europea PVGIS:
JRC Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) - European Commission
