Sistema con mpp solar dudas y preguntas
Buenas gente soy nuevo en esto de la energia solar
Les cuento arme un sistema con un pip mppsolar 2424 mppt con 6 paneles luxen de 270w en 2 series de 3 paneles
Las baterias son ultracell agm de 100 amp
Tengo 3 en paralelo y otras 3 en paralelo y ambos paralelos en serie para lograr 24v 300amp
Primero que nada leyendo aca en el foro veo que todos desaconsejan el paralelo entonces que hago con mis baterias? Las compre nuevas para este sistema
Por otro lado cuento mis consumos aver que tan mal dimensionado esta mi sistema
De 9 a 19 hs consumo 800w máximo
De 19 a 9 consumo 350 w maximo
El mpp llego a marcar 1.3 kw del panel pero en promedio genera 800 w durante el dia
Ahora el tema es durante la noche veo que sw cargan las baterias desde la red ( conviene dejar la prioridad de carga en solar only?)
De antemano agradezco sus respuestas
Y aprobecho el post para felicitar al foro por la cantidad de info que hay en el
Re: Sistema con mpp solar dudas y preguntas
Buenas noches.
Con respecto a las baterías, pues sí las pusiste nuevas en paralelo, ya no las vas a cambiar. Hay opiniones para todo al respecto.
En cuanto a la disposición de paneles, sería un poquito mejor hacer tres series de dos paneles, pero si te resulta complicado cambiarlo, pues déjalo como está.
Por último, suele ser mejor estrategia cargar las baterías solo con los paneles.
La vida útil sera muy perjudicada al operar en paralelo? Pense que al bajar con mayor voltaje era menor pérdida desde los paneles
Lo dejo en solar only ma carga entonces? Ahorraría mas energia de esa forma?
Sí tuvieses grupo electrógeno la estrategia sería otra. Con red, no te interesa cargar las baterías para después alimentar las cargas durante la noche. Es un gasto doble, digamos.
En cuanto a las baterías, pues hay esquemas que incorporan baterías en paralelo.No creo que sea un drama.
Gracias por tus rapidas respuestas con respecto a la cantidad de paneles es suficiente o conviene ampliarla?
Tienes un almacenamiento nominal de 7.2 kWh, de los que puedes aprovechar a diario un 30%, por lo que yo no metería más paneles porque hay poca capacidad de acumulación. Aparte, con más paneles, podrías sobrecargar las baterías. Usas el regulador del híbrido o uno externo? Has comprobado si la etapa de absorción se hace correctamente?
Uso un mppsolar 2424 es automático el tema baterias contame que sería la etapa de absorcion? Soy nuevo en todo esto el equipo veo que si hay sol no toca ni baterias ni red entrega directo ddl sol al inversor si le falta algo lo saca de baterias y si sobra carga con el vuelto ls baterias almenos eso me parece que hace
Supongo que cuando configuraste el MPP, metiste el tipo de batería, AGM, y los voltajes de absorción y flotación. Es importante que la carga de absorción dure el tiempo determinado a una tensión, también determinada. Fíjate en la próxima carga, cuanto tiempo está a la tensión de absorción.
