Dudas Instalacion para un elemento en concreto.
Hola, tengo en mente hacer una instalación un poco especial porque es una conexión conectada, pero que digamos está aislada del resto. Intento explicarlo:
Tengo que techar una zona para tender la ropa, así que he pensado que en vez de poner la típica placa de policarbonato (no tiene que ser estanco ni nada por el estilo), ¿por que no poner placas?
La instalación es en una azotea y no está muy mal situada, ya que está al Sur (pero es lo que tengo) y no hay nada que me de sombra en las horas puntas de sol, sí me lo daría las placas de agua caliente a la ultima hora de la tarde, pero como comentaba antes, es lo que tengo.
Hasta aquí todo más o menos normal, había pensado en unas placas básicas, porque si no se encarecen demasiado o incluso de segunda mano. he calculado y me entrarías hasta un máximo de 6 placas.
Lo que necesito alimentar es el cuarto donde tengo servidores, routers, ... y el consumo aproximadamente está entre 600/700w (tengo que meterle la pinza).
Debido a mi trabajo, tengo un ATS (https://kvm-switch.de/en/intelligent-automatic-transfer-switch-ats-for-redundant-power-supply-gude-8801-1.html) Usar como alimentación A la solar y el B la electrica de la casa, de manera que cuando la solar se corte (no tengo intención de usar baterías), el sistema automáticamente conmuta a la B sin perdidas ni cortes, y cuando al día siguiente vuelva el sol, el automáticamente hará de nuevo el cambio. Por eso está conectado, ya que el ats es el punto de unión, pero realmente está aislado, ya que es imposible pasar electricidad del A al B de ninguna forma.
La pregunta es hacerse se puede hacer, eso lo tengo claro, el como medianamente lo tengo entendido, placas entiendo que en paralelo a un inversor y este al ATS y la alimentación de la eléctrica al B ¿Sería correcto? ¿No he dado ni una?
Y la parte más "jodida" ¿se puede legalizar? ¿que tendría que hacer? ¿no me complico y pongo las de policarbonato?
Muchas gracias a todos por la ayuda
Re: Dudas Instalacion para un elemento en concreto.
Efectivamente lo que propones si se puede hacer.Es una instalacion de Autoconsumo,porque si que estas apoyandote en la red eléctrica cuando no hay suministro de FV.En cuanto a legalizar,pues tendrías que cumplir con los requisitos de tu compañía eléctrica,pero para ese numero de placas que quieres poner debes de valorar los costes que eso supone y si merece la pena.
Muchas gracias, me ha quedado claro que busque las planchas de policarbonato que más me gusten ;)
