Resultados 1 al 22 de 22
- 14/04/2018, 11:22 #1Forero Junior
- abr 2018
- Menorca
Sistema 1,5kW inyección cero. ¿Buena decisión?
Hola a todos,
hace tiempo que soy lector del foro pero hasta ahora no me había decidido a registrarme.
En mi casa he tenido durante 10 años un termosifón que ha funcionado muy bien para calentar el agua del termo, pero se me rompió el depósito debido a la corrosión y la solución era comprar otro termosifón (1500€). Ahora quiero aprovechar para cambiar todo el sistema a paneles fotovoltaicos para calentar el agua y también para el resto de la casa.
Había pensado en una instalación de 1,5kW con inyección cero que me puede salir por unos 4500€ entre material y trabajo.
La pregunta es si es una buena solución o me recomendáis otra instalación? Vivo en un dúplex en Menorca y vivimos 4 personas en casa. Pensaba aprovechar los paneles solares para calentar el agua pero también para poner el AC en verano, o las lavadoras, o los deshumidificadores, etc.
En un principio iba a ir por los 2,5kW pero luego vi que si quería usarlo solo para consumo instantáneo, no tenía sentido.
Cualquier comentario al respecto será bienvenido.
- 17/04/2018, 12:27 #2
Re: Sistema 1,5kW inyección cero. ¿Buena decisión?
Tendrías que ver la potencia que usas durante el día, mirate bien en tu factura o descarga el excel de tus consumos. Si vas a consumir 1,5kW x 6 horas de sol de media=9kWh , sería ok, yo estoy viendo también, y con 1kW tendría, aunque estoy viendo la potencia de las placas para ver en un futuro ampliar, para cuando llegue el balance neto.
- 17/04/2018, 14:28 #3Forero Junior
- ene 2018
- C. Valenciana
Como no tendrias respaldo de baterias tienes que calcular cual seria tu consumo con todo lo que quieras tener funcionando. Para hacerte una idea esta muy bien lo que te comenta muleey, ver tu historico de consumos en las horas que tendrias produccion solar.
En mi caso, me lo estoy planteando como: ¿cuanta energia puedo gastar mientras haya sol? porque al no poner baterias, energia que no gaste al momento, energia que "desperdicio" y no son materiales "baratos" como para poner de mas y luego no utilizarlos al 100%.
- 17/04/2018, 22:57 #4Forero Junior
- abr 2018
- Menorca
Gracias por los comentarios Muleey y Bilrexmer!
Sí, quizá 1,5kW sea demasiado para el consumo que voy a tener y las placas estarán mucho rato "paradas".
El termo tiene unos 1500W pero en 1 o 2 horas estará el agua caliente, sobre todo en verano. A ver qué hago el resto de las horas de sol con 1500W.
Lo seguiré meditando.
- 18/04/2018, 07:20 #5el_cobarde Invitado
Ten en cuenta, que si instalas 1500Wp en placa, no tendrás 1500W reales. La potencia máxima podrían ser 1200-1300W durante 2-3 horas y el resto del día menos. La cosecha media puede ser ~6kWh/día en verano y ~3.5kWh/día en invierno
No sé si te interesa, pero hay un inversor híbrido chino barato, que ofrece lo que necesitas, vertido cero incluido:
GAIADEFENDER 2000W MPPT Hybrid Solar Inverter (Battery + Grid) with Limiter Sensor
- 18/04/2018, 19:59 #6Forero
- abr 2018
- Murcia
el_cobarde, sabes cómo calcular la producción hora a hora de una instalación, para enfrentarla con la curva de carga hora a hora de consumo?
- 18/04/2018, 20:55 #7el_cobarde Invitado
- 18/04/2018, 21:21 #8Forero
- abr 2018
- Murcia
Podría utilizar PVGIS... con ese dato, multiplico por metros cuadrados de placas, por la eficiencia del módulo instalado, y por el rendimiento de la instalación?
- 18/04/2018, 22:02 #9Forero
- abr 2018
- Murcia
He localizado por ahí esta fórmula:
Energía producida = Irradiación x Potencia generador FV x PR.
Siendo PR el Performance Ratio que es función de varias variables (pérdidas por temperatura, en DC, en AC, rendimiento del inversor...) y que se estima en 0,65-0,8.
Estoy haciendo pruebas y algo no me cuadra en esa fórmula, se disparan los valores. ¿Está mal?
- 18/04/2018, 23:12 #10Gabriel 2018 Invitado
Divide la irradiación entre 1000.
- 19/04/2018, 07:40 #11Forero
- abr 2018
- Murcia
Muchas gracias, Gabriel 2018. Entiendo que dividimos por 1000 para corregir la potencia del módulo a la irradiación que tengamos...
Por ejemplo, para calcular la energía producida en una hora (irradiación en esa hora igual a 800W/m2), por 10 módulos de 265Wp, cogiendo un PR desfavorable (0,7), sería (aproximadamente):
Energía= (800/1000) x 265 x 10 x 0,7 = 1,48kWh.
¿Es correcto el cálculo?
- 19/04/2018, 11:01 #12Gabriel 2018 Invitado
Así es.
- 19/04/2018, 11:35 #13Forero
- abr 2018
- Murcia
Ok, gracias.
- 19/04/2018, 11:58 #14Gabriel 2018 Invitado
Si tienes interés en ver lo que podría dar tu instalación en tiempo real, con un circuito sencillo tendrìas esto:
Pruebas
Con un shunt en tus placas y un divisor de tensión, podrías enfrentar el potencial de producción de tus placas con la producción, dentro de la misma gráfica.
- 19/04/2018, 19:13 #15Forero
- abr 2018
- Murcia
Gracias, lo veo.
- 21/04/2018, 09:58 #16Forero
- abr 2018
- Murcia
Mes de enero, datos tomados de PVGIS, G: irradiancia global sobre un plano fijo, la hora corregida a GMT+1, potencia pico de la instalación 2.120W y PR escogido igual a 0,7. Con la fórmula que puse en #11. Me da una producción diaria de 6,625kWh. ¿Cómo lo veis? ¿está bien o me estoy equivocando en algo?
- 21/04/2018, 10:09 #17Gabriel 2018 Invitado
Para ese mes, puedes tomar un factor más alto, del orden de 0.80 a 0.85.
- 21/04/2018, 14:52 #18Forero
- ene 2016
- Valencia
- 21/04/2018, 15:21 #19el_cobarde Invitado
Mira este hilo. También hay un enlace a un video de uno que lo ha probado
- 21/04/2018, 15:29 #20Forero
- ene 2016
- Valencia
- 21/04/2018, 15:32 #21el_cobarde Invitado
Pincha con el ratón encima de este hilo
- 21/04/2018, 18:23 #22Forero
- abr 2018
- Murcia
