Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 46 de 46
  1. #26
    Gabriel 2018 Invitado
    Predeterminado Re: HIBRIDO DIY ON GRID
    El que no tiene vertido cero es el del hilo. Sin papel que lo diga, sirve de poco...
  2. #27
    Creo que aquí no hablamos de legalizar el sistema ...
  3. #28
    En ese caso, truquillos hay para todo...
  4. #29
    ALMAGAR está desconectado Forero
    abr 2018
    valencia
    El inversor GridFree opera en el rango de voltaje de entrada 45-90 Vcc
    Va limitadito el pobre.
    Ahi esta la gracia, para poder usarlo con baterias de 48V,
  5. #30
    Quizás, no he hecho cálculos, con un par de kWh de litio y series de dos paneles de 60 celulas, no haría falta ni regulador.
  6. #31
    abr 2018
    valencia
    Haber donde sacáis un equipo Híbrido con inyección cero, que se sume a la potencia de la red (es decir no haga bypasss) , sensor de temperatura para las baterías y por el precio de este que son 400 Inversor y 300 Regulador total 700€, los infinisolar valen 3 veces mas, a demás no tiene vertido cero como este( si no, tendria un sensor de corriente), solo permite no verter a la red, con lo que toda la potencia pasa por el inversor y necesitamos mucho power.
  7. #32
    miguelito está desconectado Forero Junior
    jul 2007
    SEVILLA
    Hola a [email protected] mi humilde opinión, y poca experiencia puesto que llevo 1 mes con el GridFree instalado creo que no hay un producto que se pueda equiparar en precio (inverter+wifi+vertido cero). Si es cierto que me costó 63 € más por gastos de aduanas.
    En cuanto a funcionamiento, a mi de momento me funciona muy bien. El problema es que desaprovecho muchísima energía con lo cual implementar el sistema con alguna batería (aunque sea con regulador) me parece interesante.
    Por lo que he estado trasteando e investigando el aparato, tiene una serie de menu´s en el que parece que en desarrollos posteriores van a implementar el uso de baterías con este aparato. Este que yo he comprado es el "digamos 2.0".
    "Gran parte de los problemas por los que atraviesa el mundo se debe a que los ignorantes están completamente seguro, y los inteligentes llenos de dudas"
  8. #33
    kuman23 está desconectado Forero
    oct 2008
    Cartagena
    conclusión, de hibrido tener tiene poco. Baratico si. Otro que se apunta a la via del low cost son los de Steca, https://www.steca.com/index.php?Solarix-PLI-5000-EN que parece una copia de los voltronic.
  9. #34
    Cita Iniciado por kuman23 Ver mensaje
    Otro que se apunta a la via del low cost son los de Steca, el Solarix-PLI-5000-48 parece una copia de los voltronic
    Efectivamente. En este caso no son los chinos copiando a Steca, es Steca que ha copiado a los chinos. El Solarix PLI 5000-48 es una copia (exacta?) del Axpert PF1 con corte a 66V y opción de ecualización. El precio que he visto ronda las 900 libras esterlinas
  10. #35
    abr 2018
    valencia
    A ver que os parece esta solucion, poner :
    Fangpusun FlexMax fm60 (270€ alliespress)
    GridFree 2000W (388€ en españa)
    10 baterias a 60V tipo tubular 6V 315V Cynetic, (2200€ en rebacas)
    con lo que tendriamos un banco de casi 20KWh y muy duradero dado que los requisitos de potencia con 60V son mas pequeños.
  11. #36
    Y en caso de nubes prolongadas? Bypass a red?
  12. #37
    abr 2018
    valencia
    No entiendo la pregunta, el equipo trabaja en paralelo con la red (injeccion cero), asi que lo que no pueda dar el equipo lo aporta la red...
  13. #38
    Pensaba que querías hacer peak shavig.
  14. #39
    abr 2018
    valencia
    He tenido que buscar eso en internet......
    Y creo que tambien queria hacer eso, al reducir la potencia de mi casa de 5,7 a 3,5kw, pero el problema sera cuando no tenga sol y las baterias gastadas...
    Supongo que siempre se podra cargar algo por la noche con horario valle para tener power po el dia por ejemplo subir del 50% al 75%, y configurar el inversor para que priorice de red si baterias inferior a 70%, pero no se si se podia esto?
  15. #40
    Le puedes acoplar un cargador de baterías de 48 V desde la red, con alguna estrategia.
  16. #41
    jmorri está desconectado Forero
    ago 2017
    Solana de los barros
    Me parece, que la intención de ALMAGAR es un auténtico acople a red, o sea, apoyar en vez de conmutar:
    Ejemplo: Con 3000W de consumo, 1800W vendrían del inversor (placas FV + batería) y 1200W vendrían de la red
    Me gustaría saber algo más sobre este inversor híbrido, con el que ya he tropezado varias veces y me parece interesante
    Quién es el fabricante? La pantallita con los 4 botones parece ser la misma que emplea Voltronic en sus híbridos
    Qué os parece combinar este híbrido con un Axpert? Cuando el Axpert conmutaría a red, entraría en acción este híbrido, aprovechando la producción de placas (hasta 1800W) y cogiendo lo que faltara de la red
    Me parece una idea muy buena, pero tengo varias dudas
    realmente ese inversor tiene para confugurar el voltaje de corte, para no descargar las baterias????
    Segun veo el voltaje de funcionamiento es 50.90 pero en otro lado pone 45-90. cual de los dos es cierto???
    Yo me compraria, ya que estas en lowcost, un regulador lowcost, por la mitad del que has puesto los hay en aliexpres
  17. #42
    Cita Iniciado por jmorri Ver mensaje
    Con la poca información que tenemos no lo sabemos seguro, pero parece que sí. El texto en Aliexpress dice:
    "User can set kick in/off voltage of the inverter which can flexible using with battery bank depend on users mind and can prevent battery bank from over discharged"
    Es decir, en el Gridfree se puede configurar la tensión a la que deja de chupar de batería. Si esta tensión se pone a 46V, por ejemplo, no se descargará en exceso la batería
    Para arrancar ("cold start") necesita 50V; pero una vez funcionando, hace la conversión MPPT entre 45V y 90V
    De todas formas, habiéndome informado un poco más, prefiero el Infinisolar V, que también es low cost, a la combinación de un Axpert más un Gridfree (ver este hilo)
  18. #43
    jul 2007
    SEVILLA
    En mi humilde opinión, a no ser que te regalen las baterías o que cojas un chollo, teniendo en cuenta la vida útil de las baterías y su rendimiento, no te van a salir las cuentas de ninguna forma. Al final, si haces números no te merece la pena.
    Enviado desde mi Aquaris U Plus mediante Tapatalk
  19. #44
    Cita Iniciado por miguelito Ver mensaje
    No entiendo bien a qué te refieres ?
  20. #45
    jul 2007
    SEVILLA
    Cuánto te vas a gastar en baterías, y en el regulador? Cuántos kWh le vas a sacar a las baterías cada día???
  21. #46
    Los híbridos tipo Gridfree e Infinisolar funcionan con o sin batería, es opcional. Puedes poner una batería "simbólica" de poca capacidad. En mi caso ya tengo un banco de baterías de 48V con algunos síntomas de fatiga y podría exprimirlo hasta el máximo
