Como es afectado el factor de potencia por medio de la inyección de energía activa a la red?
El usuario con demandas industriales, tiene un consumo registrado en un mes X de energía activa de 30kWh, reactiva 14.kVARh, en este mes tuvo un factor de potencia (coseno F) = 0.90 (debajo de ello es penalizado)
Se proyecta suplir la energía activa con un sistema fotovoltaico atado a la red, con 202kW potencia instalada con una producción de energía de 26.4 kWh (para Guatemala), el sistema podrá suplir en un 90% a 95% de la energía activa kWh, cuando esto suceda en la factura aparecerá por ejemplo 3kWh por energía activa obtenida de la red, (el resto fue suministrado por el sistema solar), respecto a la energía reactiva 14kVARh puesto que seguirá funcionando con las mismas maquinas al mismo ritmo de operación.
Mi pregunta es ante este escenario el factor de potencia (coseno F) estará muchísimo más bajo o la energía activa ahora registrada en la factura es solo por conceptos de cobro, o definitivamente la relación directa Activa registrada y reactiva (que la reactiva seguirá siendo la misma) determinarán un nuevo coseno F.? :pensive::pensive::pensive:
Re: Como es afectado el factor de potencia por medio de la inyección de energía activa a la red?
Si el cos(phi) de los inversores no "generan" energía reactiva complementaria (típicamente entregan con cos(phi)=1) el cos(phi) percibido por el contador en la conexión a la red de distribución se aparatará del ideal "1". En Europa, creo que hay nueva normativa para que los inversores entreguen energía activa con cos(phi) de forma que ayude a reducir la reactiva.
En este hilo puedes ver algunos detalles relacionados con lo que planteas.
https://www.solarweb.net/forosolar/f...-negativa.html
Muchas, gracias por el aporte!!!
Buscando información sobre factor de potencia de inversores encontré este hilo que no es mi caso pero tiene relación
Mi problema es que tengo que conectar un equipo trifasico a un inversor híbrido.
El problema es que el equipo consume 4KW/H con un coseno de fi de 0,54 (Medido real con un fasimetro)
El resultado es que consume una potencia activa de 4 KW mas una potencia reactiva de 623 KW
Y ahí es donde viene el dilema ; De que potencia tiene que ser el inversor
porque alguno que he encontrado me decía 6KW con coseno de fi 0,8 , y que pasa si el coseno es mucho peor
El tema de poner condensadores me da miedo, porque las cargas electrónicas y los inversores producen muchos armónicos y pueden producirse acoplamientos , resonancias y picos de alta tensión que podrían fulminar la electrónica.
Se que en inversores de motor tipo industrial la electrónica ya considera el factor de potencia y genera la reactiva que sea necesaria, porque todos los motores consumen reactiva y ademas esta varia según el régimen de carga.
Pero yo necesito un inversor que me sirva para todo, es decir el motor en cuestión y el resto de elementos de una casa
Si alguno de ustedes conoce algún inversor trifasico que pueda ajustarse al coseno de fi de la carga les agradecería me lo indicaran
Por cierto hay una nueva ley que penaliza la inyección de energía capacitiva a la red, igual que la inductiva que es la clásica reactiva
