Tengo 7 placas Schott 12 V 100 W 5 A y la duda es si es mejor conectarlas en serie a un inversor on grid de rango de entrada DC de 45 a 90 V ó ponerlas en serie en 2 ramas de 4 y de 3 y estas en paralelo a un inversor de rango 24 a 60 V.
Hola, me dijeron en el foro que para estas placas amorfas o de capa fina, el negativo, cuando están en serie, debe ponerse a tierra y el inversor tiene que ser con transformador galvánico, míralo. Además estas placas cuando estabilicen se bajarán a 80 w
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
Te dejo el link dónde se hablo del tema https://www.solarweb.net/forosolar/s...ad.php?t=41557
Estas placas tienen Vmp=19V y Voc=24V
Si conectas las 7 placas en serie, serían Vmp=133V y Voc=168V; tensión muy superior a la que admite un inversor de 45-90V
Si haces dos series, para conectarlas en paralelo, debe ser el mismo número de placas por serie, 2x3 o 2x4
3 placas en serie serían Vmp=57V y Voc=72V; 4 placas en serie serían Vmp=76V y Voc=96V
Te recomiendo hacer dos series de 3 placas, conectadas en paralelo al inversor de 45-90V. Una placa la guardas como reserva
Correcto. Pero lo que baja, es la intensidad; Vmp y Voc apenas cambian
Muchas gracias a todos, creo que me voy aclarando, la solución puede ser poner 2 ramas de 3 en serie y estas 2 líneas en paralelo, con un inversor de rango 45 a 90 V como dice "El cobarde", que creo que no lo será mucho. GRACIAS.
La duda que me queda es el problema con la conexión en serie: "el negativo, cuando están en serie, debe ponerse a tierra y el inversor tiene que ser con transformador galvánico" que me apunta Collado,
Gracias de nuevo
Gracias "cobarde" creo que lo voy teniendo claro.
Saludos a todos.
Hola a todos, ante todo agradecer este foro por tanta informacion que nos da.
Soy novato en el tema, pero deseo instalar un par de placas solares de unos 250-290w a 24v con conexion a red e inyeccion 0, el problema viene que segun veo, los inversores que he encontrado, llevan una pinza a la toma de entrada de corriente y por mi instalacion, la distancia entre donde debo poner el inversor y la entrada de red de la casa queda como a unos 25 metros de cable por lo que no puedo poner la pinza. Tan solo he encontrado en damiasolar un inversor de 2000w por 541€ con inhibidor o inyeccion 0
pero no me quedan claras las especificaciones que tiene y me gustaria saber si existen mas inversores + inhibicion de ese tipo y por precio similar o inferior
Saludos a todos, no encuentro un inversor con transformador ó con protección galvánica para placas de capa fina de rango 100- 150 V.
Y chinas ? , no me quiero gastar mas de 300-400 €.
Gracias por anticipado.
Mira los inversores Fronius Galvo. Llevan trafo de alta frecuencia y rango de tensión de 120-335V. Igual te sirven.
Gracias, pero no hay nada más barato. ?
Al final he conseguido un inversor SMA SB 1200 con transformador, y la duda es si puedo añadir a las Schott 12 V 100 W, EN SERIE, 2 PLACAS MÍS de 24 V. 260 W.
Gracias anticipadas
