SUNNY DATA, ayuda pliss
hola a tod@s
:lol:
alguien a probado este sistema de monitorización para los inversores??
el caso es k me han pedido en el curro que me ponga las pilas con el software SUNNY DATA de SMA que segun indican, sirve para monitorizar cualquier instalación de FV desde un ordenador,,
entonces tengo dudas..
¿hace falta enchufar el cable de datos del inversor directamente a un PC?
¿como se hace remoto?
en principio mi intuición me dice que sí hay que enchufarlo,, al menos la primera vez,, para luego hacerlo remoto..... pero no lo veo claro :(
En el programa hay apartados de 'detect device' pero claro en el PC no tengo nada conectado, entonces no pasa nada y por la web oficial no dejan ningun manual :(
esto es lo q hay en su web :
http://www.sma-iberica.com/es/tecnol...ral/index.html
:roll:
¿alguien ha probado el programa?
os agradeceré eterrrnamente cualquier respuesta o comentario :)
Esto es lo que he averiguado para la monitorización de instalaciones FV utilizando las herramientas SUNNY de SMA. A mi al final no me va a valer de nada,, pero lo dejo por aki como información útil :D:D:D
El objetivo final es obtener los datos en un PC para analizarlos o crear una base de datos accesible desde Internet (www.sunnyportal.com)
El dispositivo principal para la monitorización es el SUNNY BOY fabricado por SMA, explico sus características:
Cada SUNNY BOY tiene tres conexiones y esta sería la configuración básica en cada instalación a monitorizar:
* Una salida POWERLINE (alimentación?) que podrá ir enchufada al convertidor para toma de datos. Se pueden conectar hasta 50 inversores a través de la POWERLINE, máx. 1000 metros.
* Las otras son salidas RS232/RS485. Una de ellas, a través de una cable 'serial' de 9 pines (Cable típico en informática llamado DB-9) irá conectado al inversor. Habrá que estudiar si los inversores ya instalados tienen este u otro tipo de conexion de datos. Se pueden conectar hasta 50 inversores a través de la interfaz RS485, máx. 1200 metros; 1 inversor por RS232, máx 12 metros.
* La otra conexión, del mismo tipo (RS232/RS485 y cable 'serial' de 9 pines), estará conectado directamente a un PC que recogerá las 'muestras'. Los requisitos para este PC es que tenga instalado el software SUNNY DATA CONTROL. Si se quieren enviar los datos a una BBDD online o email, el PC tendrá que tener conexión a Internet.
Existen varias versiones de SUNNY BOY. Explico sus funcionalidades básicas y dejo al interesado visitar la web de sunnyportal para poder ver todos los modelos que existen y ampliar características :)
1. SUNNY BOY: Básico
2. SUNNY WebBox: Envía directamente los datos recogidos a sunnyportal para luego ser accedidos por el usuario.
3. SUNNY BOY Island: Sistemas FV aislados.
4. SUNNY BOY Control con NET Piggy-Back integrado: Igual que el básico añadiéndole interfaz ethernet (RJ-45): Se le puede enchufar un modem/router o un móvil para que envíe los datos hacia Internet. Hay versiones Plus y Light.
Luego, toda la lectura de datos se hace a través del software SUNNY DATA CONTROL. El programa es capaz de detectar los dispositivos de monitorización y aparte de otras cosas, exportar los datos obtenidos a una tabla excel.
Referencias Web:
* Web SMA: [http://www.sma.de/]
* Web SMA España: [http://www.sma-iberica.com/es/tecnol...on-y-software/ ]
* SUNNY PORTAL es una web creada por SMA para que cada usuario pueda enviar los datos de su instalación FV y luego poder consultarlos unicamente con una conexióna a Internet. Info sobre SunnyPortal: [ http://www.sunnyportal.com/sunny-por...ookiechecker=X]
* PDF Instrucciones de uso SUNNY PORTAL: http://www.sunnyportal.com/NR/rdonly...806.pdf <br />
* Descarga software SUNNY BOY CONTROL (última versión): http://download.sma-america.com/smap...ntrol_3.81.exe
* Traducción al español para SUNNY BOY CONTROL: http://download.sma-america.com/smap...angPack-es.exe
Espero que a alguien le sirva a algún forero :lol: :lol: :lol: :lol:
