Duda paneles puesta a tierra
Muy buenas a todos.
Me ha surgido un problemilla y a ver si entre todos podemos dar con la tecla correcta.
Me ha llamado el dueño de una instalación fotovoltaica porque se le ha roto un inversor. El problema radica en que el inversor es suntechnics y y las placas son las famosas sun power con el positivo puesto a tierra. El inversor es un Suntechnics STW4600 y las placas una Sun Power STM 210.
Hablando con fabricantes me dicen que inversores tan pequeños con trafo ya no fabrican y lo unico que he encontrado son Fronius Galvo que se me ajustan por tensión e intensidad. El problema viene cuando el fronius viene preparado para poner el negativo a tierra a traves de un fusible que lleva en la parte trasera y para poner el positivo lo debo hacer de forma externa al inversor. (en la configuración del equipo me permite decir si es positivo o negativo lo que va a tierra). Mi duda es la siguiente:
¿Hay otro tipo de inversor en el mercado que lo hagan de forma interna? y en caso contrario ¿Hay algún fabricante que venda este tipo de kit de puesta a tierra para ponerselo al fronius?
Gracias de antemano!
P.D: Todo este problema viene porque Suntechnics segun tengo entendido esta en quiebra.
Re: Duda paneles puesta a tierra
Pues sin mucho mirar, lo que siempre puedes hacer es poner un transformador de aislamiento entre el inversor y la red...
https://www.trafo-direct.es/transfor...co-polylux-tkx
