Instalación en montaña: Sugerencia de módulos/fabricantes
Muy buenas a todos.
El caso es que se nos ha planteado un proyecto en la universidad para realizar el suministro eléctrico de un centro de investigación situado en la zona del pirineo (en mi caso) mediante placas PV. Ya he realizado todos los cálculos en lo que se refiere a la instalación de potencia necesaria en base al perfil de consumo y ronda los 20 kWp.
Mi problema viene el momento de elegir el módulo a utilizar en el sistema, puesto que hay infinidad de fabricantes y modelos y todavía no he tenido ningún tipo de experiencia con estos. Teniendo en cuenta que esta elección tendrá mucha influencia a la hora de realizar la inversión, el "payback" etc. me gustaría tener la opinión de alguien con experiencia al respecto.
Gracias de antemano
Re: Instalación en montaña: Sugerencia de módulos/fabricantes
Sasidras
... realizar el suministro eléctrico de un centro de investigación situado en la zona del pirineo (en mi caso) mediante placas PV
Supongo que este centro de investigación no está conectado a ninguna red eléctrica, por lo que el hilo debría estar en aislada, no en "sistemas conectados a red"
A ver si un moderador traslada el hilo - o tú mismo abres un hilo nuevo en aislada, avisando aquí
En cuanto al fabricante de las placas, hoy día todas las placas FV son "buenas" - puedes elegir un modelo económico
20kWp es mucha placa, bastaría para un consumo diario de ~80kWh/día en verano y ~40kWh/día en invierno
Te recomiendo placas de ~250Wp con 60 células (Vmp=~30V). Son las más ecomómicas; a partir de 0.60-0.70 euros/Wp
Nota: La elección de reguladores, inversores y batería es más difícil que la de las placas FV
el_cobarde
En nuestro caso tenemos que suponer que la instalación esta conectada a red y prescindimos de batería.
