Hablar de ser ratillas cuando estamos mentando equipos Solaredge + Victron, marcas en mi opinión bastante Top...[emoji28]
Pues el Huawei fue una opción al principio, pero tengo la sensación, e igual me equivoco, que tanto los optimizadores Huawei, como los Tigo solucionan parcialmente el tema de las sombras con sus diodos, pero que un optimizador Solaredge al tener MPPT siempre va a sacar más rendimiento a ese panel (si alguien lo tiene claro que me saqué de dudas).
Luego otro factor es que tengo una bancada de plomo que me gustaría seguir poder usando, y cuando muera ver cómo está el mercado y decidir. Bien por una opción ya fabricada como Pylontech etc, o un DIY de LiFePo4 o LTO (otro aspecto que me gusta, poder decidir que tecnología montar).
Y ya por último, el modo Isla no es algo que necesite, hace una semana se fue la luz y fueron 30 minutos...pero si tengo la opción de tenerlo, y lo más importante, dejo la puerta abierta a desengancharme en un futuro... Pues oye, ¿Xq no?
Todo esto como digo, sin sumar más € es lo que me atrae. Ambos son buenos equipos, Victron con un soporte y comunidad increíble, Solaredge no tanto. No hay que tener miedo ha montar un sistema con dos marcas distintas hombre, eso se hace a diario, tanto reguladores de una marca con un inversores de otra, o unas baterías de fulanito, con un cargador de menganito...
Es como decir que si tienes problemas con la batería LG, van a tirarse balones fuera LG vs Solaredge, pués puede ser, pero si es una configuración que la marca admite, no tienen porque poner pega alguna, o que te veas obligado a montar las placas solares Solaredge para poner todo de la misma marca.
Lo que está claro, es que hay opciones, y cada uno debe elegir en función de conocimientos, presupuesto, ganas de pringarse y otras tantas variables respetables.
Edito: se me olvidaba. También Solaredge me permite una configuración rara como la de mi tejado, con 4 zonas diferentes. Con otros inversores tendría que poner 2 para tener 4mppt, o penalizar con las placas que dieran menos potencia.
Enviado desde mi RMX1993 mediante Tapatalk
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...5d36b6c6c2.jpg
