Proyecto Básico Instalación de 15KW
Ante todo,un saludo a todos ya que soy un iniciado en este foro y también porque no decirlo en el campo fotovoltaico.
Os expongo mi caso....para pediros opinión.
Tengo que hacer un básico de una instalación fotovoltaica de unos 15Kw de potencia, para una nave industrial de unos 450 m2 de superficie plana, carente de sombras. Tengo intención de utilizar modulos de 268 wp. Y me salen alrededor de unos 62 captadores. La potencia pico instalada en el campo fotovoltaico sería por lo tanto de 16616 Wp. Para esta potencia del generador fotovoltaico, es factible el inversor elegido???? Debo incluir en el básico la potencia pico para los cálculos.....o la nominal del fabricante???
Que valor estimado tienen los soportes de las placas???
y el contador????....tengo que pagar Yo el de la compañia?? y homologarlo???
Cableados.....obra civil (supongo que habrá que hacer una zanga hasta el punto de conexión?)......Cuadro de distribución????.....puesta en marcha e instalación????
Ya se que solo es el proyecto basico....pero dada mi inexperiencia.....me gustaria saber que debe incluir exactamente....de cara al cliente....más que de cara a la compañia a la hora de solicitar el punto de conexion.
Por cierto...y el tema de seguros????
UFFFF...siento este chorreo de preguntas..........pero no hago más que documentarme...y no llego a tener un concepto claro de como afrontar el proyecto.
Infinitas Gracias
Un saludo y agradeceré cualquier comentario
hola soy nuevo en todo y en el foro tambien
en mi caso una empresa instaladora me hizo todo eso.
lo que si estoy seguro que pedian punto de enganche en el local
si no hay punto de enganche yo lo tube que solicitar a la compañia suministradora decir para que y ella me puso las codiciones numero de tubos ,dimensiones distancias de las arquetas profundidad
