Calculo cantidades equipos
Buenos dias a todos, quisiera comentaros unas dudas, para parque fotovoltaicos conectados a red, quisiera tener info de como calcular las cantidades de equipos, de inversores y celdas MT. Sabeis de alguna presentacion o web que pueda ver. O alguna explicacion sencilla. Aunque entiendo que para una potencia de 10MW, podemos poner por ejemplo 4 inversores de 2,5KW ? y solo se usaria un CT para transformar a MT ? o es mejor tener varios en anillo para unirlos en uno final para la conexion?
a ver si me podeis comentar o algun curso basico online que este bien, o excel para ver calculos básicos, sin usar el pvsyst, de inversores, celdas MT y trafos y cantidades. o esquema unifilar donde venga detalles.
Re: Calculo cantidades equipos
Hola muleey,
Que yo sepa no hay nada definido para instalaciones de venta a red.
De las que yo conozco, que no pasan de los 2MW, solo tienen un CT.
Y en cuanto a los inversores, yo te aconsejo que eso sea lo primero que elijas, ya que es el componente más crítico.
Por ejemplo puedes elegir su potencia en función del terreno que tengas disponible, la superficie por fila de paneles...
Hay muchas opciones y cada instalación requiere su estudio en detalle.
Si tus dudas van orientadas a una planta en concreto, cuantos más datos nos des mejor.
Muchas Gracias,
no es para un planta concreta, es para grandes plantas, 20, 40, 200MW de potencia, para tener una orientación de número de inversores y CT,...
Te paso un artículo que hace un resumen de las topologías de una planta:
https://upcommons.upc.edu/bitstream/...ies_review.pdf
Y un "libro" en el que explica todo con más detalle:
http://documents.worldbank.org/curat...-Web-08-05.pdf
Espero que te sirvan
Lo que busco es un dimensionado inicial de equipos, entiendo que empieza con inversores, encontre este programa de la marca SMA de inversores, el sunny design: https://www.sunnydesignweb.com/sdweb/#/Home
es lo que busco, por si alguno conoce algo similar , sencillo.
Ingeteam también tiene un programa del estilo e imagino que todos los fabricantes tienen algo similar
