kit autoconsumo 1500w dudas muchas
Buenas tardes
Tras leeros mucho, me animo a escribiros porque necesito ayuda para la decision final de que kit autoconsumo para unifamiliar comprar.
1.- Donde se conecta el inversor?
Mi casa aunque reformada hace nada, cometi el error de no meter tuvos nuevos desde la azotea, asi q mandar cable de mucha seccion directo del inversor al Modbus que esta en el cuadro principal de abajo sera imposible, se podria conectar el inversor a la ayuda de las placas solares del agua (termo electrico)?, es decir cualquier caja de conexiones arriba en la azotea?
Me dicen que si, pero no estoy seguro.
2.- Tengo la duda de dos kits:
A) Inversor kostal piko 1.5 placas solares 260w (6) 1549w con estructura 2120 euros
Duda ruido, el inversor estara arriba en el castillete no se si molestara el ventilador.
creo q se le pueden ampliar dos placas mas en el futuro
b) Inversor ingetean 2.5TL sin estructura, placas americosolar 265w(6) 1590w sin estructura 2159 euros
No lleva ventiladores no hace nada de ruido
se puede instalar fuera ip65
Creo q tb se puede ampliar en un future
3.- Hay alguna forma de comunicar el inversor con el Modbus del cuadro principal inalambricamente. asi tampoco tendria q mandar el cable rj-485.
Un saludo y gracias a todos
Re: kit autoconsumo 1500w dudas muchas
La salida del inversor a red si que se puede conectar en cualquier punto.
Si el inversor lo vas a poner en la azotea, yo no cogería el que no tiene ventilación. Y aunque cojas el que tiene ventiladores, conviene protegerlo bien de la radiación directa.
nasratu
.... mandar cable de mucha seccion directo del inversor al Modbus que esta en el cuadro principal de abajo sera imposible, ...
Modbus es un protocolo de monitorización y mando que supongo que en tu caso será empleado por el inversor como mecanismo para limitar la inyección de energía sobrante a la red.
Imagino que en el cuadro tendrás un analizador de red (que mide entre otros muchos parámetros la potencia en el punto frontera entre tu red y la de la distribuidora) con conexión para Modbus. Mediante este protocolo, este analizador es interrogado periódicamente por tu inversor (u otro dispositivo como el DCP de Circutor) para saber si la potencia es consumida desde la red o generada hacia la red. En este segundo caso el inversor limita su potencia para evitar la inyección (o desde el DCP se le da la orden al inversor).
Modbus emplea una conexión serie diferencial. Es decir que únicamente necesitas un cable bifilar trenzado de señal (es decir, de cable finos) que podrás fácilmente canalizar por los tubos que ya tengas.
En cuanto a los del envío inalámbrico, no creo que sea fácil de conseguir (existe una variante modbus-tcp con el que se podría intentar) y además dudo mucho de que un sistema así pueda llegar a ser homologado.
Mil gracias a todos por las respuestas
Bueno, en la azotea tengo placas para agua, con una ayuda de 80 L, la corriente viene directamente del cuadro de la Luz con un magnetotermico. Creo q no Habra ningun problema para conectar el inversor ahi verdad?.
El inversor iria dentro del castillete de la azotea totalmente protegido.
Gracias de Nuevo un saludo
Hola y gracias
Tengo un cable de internet que va desde la azotea a casi el cuadro, Podria usar este cable para mandar la señal al Modbus?, si es asi tendria gran parte del problema solucionado.
Por ultimo me gustaria saber si conoceis los dos inversores que os expongo o si conoceis otros mejores.
Mi idea de futuro no muy lejana es colocar bacteria powewall de tesla dentro de unos años cuando se ponga a tiro.
Inversores:
ingetean 2.5TL
kostal piko 1.5
