BUENOS DIAS SOY NUEVA EN EL FORO , MI PREGUNTA ES : TENGO UN KIT SOLAR PARA AUTOCONSUMO Y CADA POCO TIEMPO EL FUSIBLE QUE HAY ENTRE EL POSITIVO DE LAS PLACA Y EL REGULADOR SE FUNDE , A QUE PUEDE DEBERSE. ME PODEIS AYUDAR .GRACIAS
Puede estar mal dimensionado. Pon los datos de los paneles y como están puestos más el tipo de fusible que salta.
(leemos igual con minúsculas...)
Puedes poner los datos de tu kit de autoconsumo?
Modelo de los paneles y del regulador, y el calibre (intensidad) del fusible.
Si se funde es que de alguna manera sobrepasa la corriente que soporta... puede que los paneles estén conectados en paralelo y debieran estar en serie, o que hayas puesto un calibre de fusible inferior al que requiere la instalación.
Con más información te podremos ayudar.
Gracias por contestar ahora mismo no dispongo de los datos, pero los enviare proximamente.solo decirte que el kit lleba funcinando perfectamente durante varios años y hasta hace unos meses
un saludo
