Recomendación marca inversor autoconsumo
Hola a todos,
Lo primero, decir que me dedico a la FV desde hace mucho tiempo, pero en exclusiva a sistemas aislado.
Ahora, por el próximo futuro que se avecina (esperemos que pronto) he decidido empezar en sistemas de autoconsumo. Inicialmente, sistemas directos, sin acumulación.
Aquí es donde entra la duda, dando muchas vueltas, cada distribuidor (como es normal), aconseja una marca de inversor, básicamente por la que vende, siempre diciendo que el resto son malas.
En un principio, me había decantado por Kostal, ya que parecía tener buena relación calidad/precio, tenía pinta de ser relativamente sencillo de configurar, se puede hacer inyección 0 de forma barata y además tienen una gama de potencias muy amplia.
Sin embargo, un distribuidor me lo pone como de lo peor en calidad del mercado.
Por otro lado, SMA es ampliamente reconocido, y doy por hecho que tiene buena calidad, aunque sé que los precios son superiores.
Me gustaría centrarme en una única marca o dos como máximo, para controlar bien sus parámetros, configuraciones, etc
Alguien tiene experiencia en el tema y puede recomendarme alguna de estas marcas??
Gracias por todo!
Re: Recomendación marca inversor autoconsumo
Hola Aioma,
Yo suelo instalar SMA o Fronius, dependiendo de la potencia.
Ingeteam, SMA,
Fronius, todas son buenas. Depende de lo que mecesotes
Necesites
Muchas gracias por vuestras respuestas.
El hecho de que no mencionéis KOSTAL, significa que no os convence??
Mis necesidades principalmente son que tenga una buena relación calidad precio, y una gama suficiente como para no tener que moverme entre varias marcas según las potencias requeridas.
Por ejemplo, a Ingeteam le veo el fallo que en trifásico, su gama empieza en 10 kW por lo que para instalaciones menores habría que hacerlo con 3 uds de monofásico y encarece mucho.
En cambio, SMA, Kostal, Fronius, tienen muchas más potencias disponibles.
A ver si me "ilumináis" un poco más!
Gracias!!!
Ingeteam para trifasicas pequeñas olvídalo, por eso digo que depende de tus necesidades se adaptarán menor unos u otros.
Kostal no puedo opinar por qué no lo he utilizado nunca. Otros que tengan experiencia tendrán una opinión más fundada
Yo, con la poca experiencia que tengo, descartaría Ingeteam: conozco una empresa que ha tenido que cambiar los que tenía de 5kW por otros de marca Fronius. Lo bueno de Fronius es que tiene algunos que son modulares, es decir que tienen por un lado la base de conexiones y luego la caja del inversor, lo que en caso de fallo te lo cambian en 5 min y a seguir funcionando...
Y personalmente solo he trabajado en una instalación con inversores Fronius y funcionaban perfectamente.
Yo llevo más de 10 años instalando Ingeteam y te aseguro que no dan más problemas que cualquier otra marca. Yo tuve que cambiar un fronius por un Ingeteam pero eso no quiere decir nada Fronius sigue siendo una muy buena marca. Quizás el problema de Ingeteam sea que su SAT está localizado en Navarra y otras marcas tienen para según qué averías más servicios autorizados repartidos.
Muchas gracias por las respuestas.
Por lo que voy viendo, más o menos casi todas las marcas "conocidas" tienen la suficiente calidad, y dependerá de las necesidades concretas de cada caso.
Si se anima más gente a comentar, mejor, así todos podremos hacernos una idea de las problemáticas que ha tenido cada uno
