Consejos para reconfigurar mi instalación de 5 años
Tengo la siguiente instalación desde el 2012, en una casa con conexión a Endesa, de manera que el inversor detectaba las baterías baja para conectarse a Endesa
Victron multiplus 48 / 3000
Regulador Outback Flexmax 60
Panel Jinco 235w (6 uds
Baterías Trojan 270AH C100 (4 uds) J185H-AC with Bayonet Cap.
El problema es que creo que la configuración del instalador no fue la correcta y ahora cuando le consulto no lo veo seguro y y ya no me fío.
La cuestión es que llevo observando desde le verano pasado que las baterías ya no cargan igual y la ecualización se les hace muy difícil. Tengo la sensación que están bastante deterioradas
Mi consulta es que configuración me recomendáis tanto del Inversor, para que funcione automatizado con la red, como del regulador, para intentar mejorar el rendimiento de las baterías dentro de lo posible.
Gracias por vuestra colaboración
Re: Consejos para reconfigurar mi instalación de 5 años
Pues muy mal no lo hizo el instalados si las baterías te han durado 5 años. Como consejo, pues aumentar el número de paneles si es posible e intentar desplazar los consumos fuertes a las horas centrales. No digo que todos los días se pueda, pero en lo medida de lo posible, pues eso reduce la intensidad de descarga de las baterías con lo que se aumenta su vida útil.
En cuanto a las baterías, si la potencia del inversor es de 3.000 W, eso implica que la máxima intensidad de descarga es de unos 60 A, con lo que las baterías, deberían de tener una capacidad de unos 300 Ah en C5, o más.
Gracias por tus comentarios pero preguntaba al foro que propuestas me hacéis respecto a dos cuestiones concretas:
1.- Cual sería la mejor configuración del inversor para que pase automáticamente a Endesa, es decir, que nivel de carga debe tener como mínimo.
2.- Dado el estado de las baterías, a que nivel pondrías la absorción, la flotación y la ecualización.
