Alguien me podría indicar si el vidrio que llevan los paneles fotovoltaicos para protección contra daños e impactos también sirve para filtrar la radiación ultravioleta, y de esta manera no llega a los elementos en el interior del panel.
No te lo se decir seguro, pero creo que el vidrio si que filtra los rayos UV.
Las células no aprovechan el espectro UV de la luz por lo que si no fueran filtrados, solo servirían para degradar más rápido el módulo.
Hay miles de clases de vidrio, también hay vidrio que apenas absorbe la radiación UV (p.e. "vidrio de cuarzo")
Pero el vidrio "normal y corriente", el de las ventanas y botellas, no deja pasar la radiación UV. Absorbe gran parte del UV-A y casi todo el UV-B (el tanto por ciento depende del grosor del vidrio)
El UV-C prácticamente no llega a la superficie terrestre, es absorbido en la capa de ozono. Si llegaría, tampoco podría pasar por vidrio "normal y corriente"
Estoy seguro que el vidrio de las placas FV absorbe casi toda la radiación UV
@elcaorme: Por qué preguntas?
