Resultados 1 al 13 de 13
    fer344 está desconectado Forero Junior
    feb 2017
    España
    Predeterminado Cargar baterias tarifa valle
    Tengo miles de 18650 de 2200mAh nuevas y también inversor de corriente de 8000W para pasar de 110V CC a 240V AC por lo que he pensado en montar un rack de baterías y cargarlas por la noche en tarifa valle y usarlas por el día. Se me ocurrió a raíz de leer un post en Nergiza en el que se indicaba como hacer una instalación solar de bajo coste.
    Ya estoy empezando a montar los racks de baterías de 110V CC, me falta comprar el cargador/regulador para hacer la carga. Tengo dudas en como sería el esquema eléctrico ya que no se muy bien como lo conectaría a la red.
    Cualquier idea o sugerencia es bienvenida. Por ejemplo, pensaba montar rack de baterias de 72V pero creo que de 110V será mas eficiente.
    Gabriel 2015 Invitado
    Predeterminado Re: Cargar baterias tarifa valle
    Pues buena idea me parece. Sin conocer los datos de tu instalación, consumos y potencia contratada, parece que lo mejor puede ser cargar las baterías y abastecer los consumos con la red en el horario valle y funcionar con tu inversor y las baterías en hora punta.
    Si el inversor es de 110 Vcc, necesitas que el banco de baterías tenga una tensión nominal cercana a los 110 V.
    feb 2017
    España
    Gabriel, gracias por contestar. Ahora mismo tengo 4,7kw de hecho estoy pensando en bajar a 2,3kw si el "invento" funcionase ya que durante el día usaría baterías que es cuando mayor demanda puedo tener, así rentabilizaría aun más la instalación al disminuir el termino fijo.
    Lo que no tengo muy claro es como sería el esquema de la instalación. Se como montar el banco de baterías para que de 110V de tensión nominal. Pero no tengo claro como conectar lo demás. Es decir, como se haría el paso para cargar en valle y usar la red, he estado viendo esquemas de fotoeléctrica pero creo que no funcionaría exactamente igual. ¿Alguna idea donde puedo encontrar información sobre esto?
    Ah, pues con un reloj y un contactor, que abastece los consumos con el inversor o a la red, según la hora.
    Cita Iniciado por fer344 Ver mensaje
    Tengo miles de 18650 de 2200mAh nuevas ...
    Extremamente interesante, esto de tener miles de 18650 nuevas ... ... Cómo las has conseguido ?
    feb 2017
    España
    Pensaba en eso pero me imaginaba que quizás pudiera existir algo más tecnológico jejeje
    Me dedico a la venta de baterías
    Entendido! Quieres decirnos lo que pagas por, digamos ... 1000 baterías 18650 ? ...
    feb 2017
    España
    Pues para esas cantidades menos de 2500$ son celdas de 2200mAh.
    La 1865 tiene 3.7V; con 1000 baterías puedes hacer 100 series de 10 baterías: 220Ah a 37V (8.14kWh)
    8kWh por 2500US$ es menos caro que una Tesla Powerwall, pero más caro que una batería de plomo-ácido
    Cuántos ciclos vivirán? 3000 ciclos, o sea 24000kWh? El kWh ciclado te saldría por 0.10 US$, aproximadamente
    Hay que tener en cuenta este dato para los cálculos de rentabilidad ...
    Yo pensaba que las baterías te salían gratis, o casi gratis, por lo que fuese...A ese precio no te interesa almacenar energía en baterías.
    feb 2017
    España
    Prácticamente me salen gratis De hecho la declaramos como perdidas en la empresa.
    Claro, lo que pasa que tengo muchísimas que no son aptas para la venta. Tienen 2100mAh, otras muchas envían de muestra los comerciales chinos, devoluciones de proveedores que no se pueden poner a la venta, etc. Por otro lado también me regalaron el inversor es muy parecido a este: https://es.aliexpress.com/store/product/power-inverter-5000W-pure-sine-wave/1473557_32693106414.html
    Por cierto pensaba montar el banco de baterías a 110V no a 37V, creo que así será más eficiente.
    Las baterías tienen unos 400-600 ciclos al 100% después van perdiendo capacidad de carga 1000 ciclos estan al 90%, 2000 ciclos están 70%, 3000 ciclos 50% más o menos asi.
    Si te salen casi gratis, dale caña jeje
    Claro, lo que pasa que tengo muchísimas que no son aptas para la venta ...
    Vaya suerte que tienes ...
    Pero ojo: Con esas baterías "no aptas" podría necesitar mucho mantenimiento tu banco de baterías. Si tienes que identificar unas cuantas defectuosos entre miles, no será fácil ...
    Claro que mejor a 110V. Los 37V solo era un ejemplo para calcular el precio del kWh ciclado
    Con 1000-2000 ciclos de vida útil, el proyecto solo me parece interesante, si las 18650 te salen (casi) gratis ...
