Hola me podéis recomendar uno? Veo que hay muchos modelos
Eso me pregunto por que veo que hay de una sola placa 300w y otros que admiten varias placas y claro pensando en garantía, vida util-averias, no se si es mejor tener varios o uno, claro que también depende del precio de estos, no se que es lo mas rentable a la larga????
Pero entonces te refieres a micro-inversor?
Ten cuidado por que los contadores de energía no suelen ser bi-direccionales y si instalas el inversor y hay vertido te lo cuenta como consumo....Lo mejor a mi entender es un inversor con kit de inyección "0".
Pero estos inversores van conectados al tapón? Me recomiendas algún modelo?
A ver, si no van conectados a red, no funcionan...
Me refiero que si el tapón y el inversor tienen que tener algo en común para funcionar, además del cable de cobre de la instalación, vamos que si se pueden comprar a parte, la idea es empezar por panel inversor y al pasar de xpotencia comprar el tapon
Tienes contador "inteligente" ya instalado?
Es que mi duda viene de ver inversores de 250w por 180€ y de 3000w por 1000€ y claro interesa el grande pero si se rompe?
He visto este Micro Inversor Enphase M215 y son 25 años de garantía
Opiniones?
https://enphase.com/es-lac/productos-y-servicios/microinversores/comparacion-de-inversores
Según la publicidad es mas fiable, opiniones en contra?
Puedes poner uno de 3.000 W e instalar 1.500 w de placa por ejemplo, porque como la demanda es de 1,3 kwh, mínimo, pues nunca vas a meter a la red...
Una pregunta sobre esa relación de potencias. Teniendo en cuenta la curva de rendimiento de un inversor en función de la potencia, no sería mejor poner una relación de por lo menos el 60% (en vez del 50% que has puesto)? Para evitar rendimientos "bajos" cuando la radiación no es elevada.
Lo pregunto desde el absoluto desconocimiento, es solo una conclusión que he sacado mirando los catálogos :leer:
Ya de paso adjunto uno de estos catálogos para que podáis ver la curva: Archivo adjunto 16060
Si compras un micro grid, para jugar, bien.
Pero si pones aunque sea solo 1500w de placas, la factura sube mucho.
La garantia de 25 años....Prefiero ni pensar como reclamar una garantia a los 10 años.(si la firma sigue).
Hay soluciones muy asequibles.
Por ejemplo para el precio de 3 micro grid.
busca en google: exactamente como esta.
Siliken SE3.8i
Perdona, pero no entiendo bien tu respuesta.
Quieres decir que la opcion del SE3.8i a 530€ no es buena?(buena, bonita y barata) ademas con sofware gratis, y cable estandar. (db9/rj45).
Yo lo veo mejor que 6 micro grid.(por el precio)
El unico problema, que le veo (con el 3.8i), es que necesitaria 7 placas de 60c minimo (Vmp>200v).
Si pone 1500w en placas de 180w, (por ejemplo), ningun problema.
Ahora, el dia que le interesa (y mas si se cambia esa p. ley), puede llegar a poner 4,5kwc de placas (sin gastar un duro mas en inversor).
Si cambia la ley, el unico dinero malgastado seria el inhibidor de vertido. Incluso, segun como la modifican, seguira usandolo.
Creo que cuando habla de "tapon", habla de eso.____î__________î
En verdad, mi frase puede prestar a confusion.(si, queria decir 6 micro grid salen caros), y mas peor.
Me acordaba de haber visto este anuncio bueno, y ayudar a 2 foreros al mismo tiempo, esta bien (Hlb y Ric).
Ademas que corresponde exactamente a lo que necesita (excepto en los 25 años de garantia....).
Para RicardowskyTraduciendo mis proprias palabras:
Poniendo solo 1500w de placas, necesitas 6 de estos micro-grid y mas si amplia agun dia, y saldra muy caro.(en inversores)
